Stary 09-06-2013, 22:43   #1
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie EGR czyszczenie? cykanie na zaplonie
w moim FF 2.0 diesel pojawił sie CHECK ENGINE.
Sprawdziłem w SCANXL ze to:
U1900 Usterka magistrali komunikacji CAN
U2202 Invalid Configuration Data Received
P0490 EXHAUST GAS RECIRCULATION - niby EGR
O ile nie mam pojecia o co chodzi w dwóch pierwszy przypadkach (moze ktos pomoze) to trzeci ogolnie znany problem z EGR.
Dodatkowo po przekreceniu kluczyka dochodzi dziwne pikanie
zlokalizowałem ze to z EGR. Jakby sie "zawiesił"
Zastanawiałem sie nad jego przeczyszczeniem, prosze podpowiedzcie czy to zrobić i czy trzeba go wymontowywać. Jakim środkiem nalepiej go wyczyścic (nafta?)
wiem ze temat wałkowany ale nie znalazłem nigdzie podobnego watku.
dzieki z góry za pomoc.
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 11:30   #2
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Domyślnie Odp: EGR czyszczenie? cykanie na zaplonie
U1900 - wywala przy podlaczaniu na laptopowym sprzecie. Raczej problem z komunikacja pomiedzy laptopem a ecu.
Co do EGRa to ZAWSZE warto go wyczyscic. Ja do takich akcji wykorzystuje benzyne ekstrakcyjna, ale nafta wydaje sie byc rownie dobra.
A cykanie nie jest dobrym objawem. Pytanie tylko co szwankuje. Przeczysc, to zawsze pierwszy dobry krok w ustaleniu usterki.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 13:18   #3
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Czy to cykanie po wyłączeniu zapłonu to egr? U mnie coś takiego też występuje.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 20:12   #4
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
umnie chyba tak "wymacałem go..."
U1900 faktycznie laptopie robilem i nie idzie tego skasować... ale to pierdoła
EGRa całego wymontować??? wydziałem gdzies filmik jak ruski odłączają tylko rurki i właczonym silniku pisikaja jakims sprayem...
Stary 10-06-2013, 20:19   #5
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
No i dzisiaj jakbym wyczuł sprawę nosem - check engine chyba egr mnie wzywa na konsultację.
Po odłączeniu na chwilę akumulatora kontrolka check engine już nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 11-06-2013 o 14:44
Stary 12-06-2013, 15:31   #6
bartstep
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
EGRa wymontuj fizycznie i porzadnie wyczysc pedzlami i benzyna (lub nafta). Psikanie jakimis rozpuszczalnikami w uklad dolotu to moim zdaniem extremum. A jak sie oderwie jakis wiekszy kawalek syfu i poleci do cylindra? Co wtedy bedzie? Mozesz to sobie wyobrazic?
W sumie w Focusie EGR nie jest tak trudny do wymontowania. Wiec lepiej zrobic to porzadnie a nie polsrodkami.
Stary 16-06-2013, 10:16   #7
grzegorz3033
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 28-08-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
witam.Macie jakieś fotki jak zaślepić egr.
grzegorz3033 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 10:36   #8
Hubabuba
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 11-06-2013
zaślepienie EGR realizuje się na rurce dolotowej do zaworu EGR, zaślepkę można samemu zrobić lub kupić, cena jakieś 16zł.
Ja zaślepiłem zawór EGR podkładką bez dziurek ale nic to nie pomogło. Samochód nadal jest mułowaty i ma zaświeconą kontrolkę uszkodzenia silnika. Nadal można wykręcić max 2000 obrotów i dalej nic. Dodatkowo został odkręcony i wyczyszczony zawór EGR, przed czyszczeniem faktycznie zawór bardzo ciężko się poruszał. Jak byłem wcześniej na diagnostyce wyświetlił się kod błędu P0489. Czy może ma ktoś jakieś sugestie.
Fokus MK II 1.8 TDCI 115kM 2006r.
Hubabuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 23:34   #9
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
dobrałem sie dzis do EGRa. Ten co wymyslij jak go zamontować powinien przez rok go montowac i demontować za kare. najgorsza jest obejma od metalowej rurki (finalnie jej nie zapiąłem bo sie ciemno juz zrobiło.
A wiec jak sie dobrałem do egr okazało sie że już ktoś go zaślepił wczesniej....
a to wcześniej wspomniane tyknie to otwierający i zamykający sie w kółko EGR.
Mam tego temu chyba już troche dość wiec pewnie kupie nowy.
Czy egry od 1.6 i 1.8 pasują do 2.0 ??
EDIT:
Potym jak dobrałem sie EGR? włożłym go spowrotem czekając na nowy. Teraz auto nie jedzie, tzn. straciło na mocy. Mimo ze EGR jest zaślepiony?? wczesniej smigało ąż miło? Co moze być powodem?
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 19-06-2013 o 23:09
Stary 28-06-2013, 19:36   #10
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
No to EGR wymieniony w ELM zresetwałem PCM-> KAM.
Zaczymy jak sie pojedzi i dam znac. KOSZT EGR 490zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
