Zamknięty Temat
Stary 13-06-2013, 21:54   #1
pepe1972
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 12-06-2013
Model: FORD ESCORT
Domyślnie Jak wymienić półksiężyc
Cześć. Mam problem nie umiem podejść do wymiany półksiężyca przeszukałem forum nie mogę znaleźć. Chodzi mi tylko o dostęp . Proszę o szybką odpowiedź zależy mi na czasie
Ford Escort 1.6 v16 1999 Gaz Sekwencja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 90 koni
pepe1972 jest offline
Stary 13-06-2013, 23:00   #2
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Jak wymienić półksiężyc
Może nie najszybciej ale znacznie wygodniej.
1. Zdjąć półkę/plastik - czy jak ją tam nazwiesz - pod kierownicą.
2. Zdjąć skrzynkę bezpieczników, niech wisi na kablach, choć można i je śmiało odpiąć.
3. Odkręcić wspornik skrzynki.
4. Poluzować 4 śruby kolumny kierownicy.
5. Odłączyć linkę luzując regulację.
6. Rozkręcić "pedały" - między sprzęgłem a hamulcem są dwie "13".
7. Założyć półksiężyc.
8. Poskładać w odwrotnej kolejności. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline
Stary 14-06-2013, 08:36   #3
pepe1972
Imię: PIOTR
Model: FORD ESCORT
Dziękuje za szybką odpowiedź myślę ,że uda mi się to samemu zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2013, 10:34   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Najważniejsze to mieć sprzyjające warunki pogodowe, trochę narzędzi i czas. Mi ostatnio strzelił półksiężyc jak była fala mrozów. Próbowałem się z tym bawić, ale nie mam garażu i niestety kicha (z resztą garaż też musiałby być odpowiednio duży, bo trzeba drzwi na maksa otworzyć). Odholowałem do mechanika, a on trzymał auto przez tydzień (niby miał pile przypadki i tym sposobem). Szlak mnie trafił bo po 2 dniach mróz zelżał i mogłem zrobić drugie podejście (tym sposobem straciłem i czas i pieniądze.
Ogólnie operacja nie jest trudna tylko upierdliwa ze względu na ciasnotę i trudny dostęp.
PS. Lustrowałem trochę temat i podobno trwalsze są półksiężyce zrobione z białego tworzywa, a mniej te z czarnego. Ale czy to prawda...?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline
Stary 14-06-2013, 11:55   #5
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, niestety prawda. Kiedyś strzelił mi rzeczony w Legionowie, mechanik (bo naprawa wyniosła prawie tyle co holowanie do domu) założył czarny. Dojechałem bez przeszkód tylko do zjazdu z autostrady. Tam znów strzelił.
Więc: kupuj biały!!
A!! Nie zapomnij posmarować ośki!
Podpowiem jeszcze sposób na udogodnienie w pracy. Na podłodze i przed autem ułożyłem paczki z makulaturą, choć może być cokolwiek, aby wyrównać "powierzchnie" i nie łamać się w eskę na progu.
pozdr00fka
300ton jest offline
Stary 15-06-2013, 13:33   #6
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał pepe1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.forum.fordclubpolska.org/...61&postcount=5
Kiepsko szukałeś, zamykam
Tomas
TOMAS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
