Stary 14-06-2013, 00:09   #1
Raf2pp
Zarejestrowany: 12-06-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: diesel
Postów: 10
Domyślnie Mondeo Mk3 wtryski kolejnosc
witam małe pytanko dzis czysciłem wtryski w 2.0 ropniak 2003 i mianowicie czy ich kolejonośc jest jakas ustalona bo auto po wymianie ani drgnie kreci ale jak martwe zero oznak zycia
Raf2pp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 08:04   #2
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 wtryski kolejnosc
Jak czyściłeś? Mówi się że dany wtrysk powinien iść na swoje miejsce. Odpowietrzyłeś układ? Nie kręć długo po pompę wykończysz i wtryski zapieczesz
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 09:07   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
każdy wtrysk ma swoją ustaloną kolejność i przypisany w to miejsce kod także jak najbardziej muszą być na odpowiednich miejscach. jak czyściłeś?...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 14-06-2013, 09:16   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Raf2pp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze - czy tdci (CR Delphi), czy tddi (rotacyjny Bosch)?
Po drugie - co to znaczy "czyściłem"? Co robiłeś? I po co?
Zgredzik
Stary 14-06-2013, 09:36   #5
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Wygląda że poprostu kolego zapowietrzyłeś wtryski (jezeli jest to TDCI).
Teraz musisz je porozkręcąć i przemyć, niestety prawdopodobnie tego nie dasz rady zrobic samodzielnie.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 12:39   #6
Raf2pp
Model: Mondeo Mk3
Silnik: diesel
Postów: 10
wtryski delphi a no czysciłem wyciagłem bo chiałem je zalukac poniewarz drugi mi wywalało na kompie
czyli mowice kolejnosc popaprałem dodam ze na dezodorancie odpali ale po zgaszeniu nie da rady
Ostatnio edytowane przez Raf2pp ; 14-06-2013 o 13:21
Stary 14-06-2013, 13:23   #7
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
kolejnosc też ale on jest zapowietrzony!!!! jak bedziesz psikał spryem to zniszczysz do konca te wtryski.
Stary 13-07-2013, 18:40   #8
Raf2pp
Model: Mondeo Mk3
Silnik: diesel
Postów: 10
nie wiem moze i jest lepiej troche km upłyneło ale wyłancza sie samoczynnie podczas jazdy mysle to pokodowac a jak nie to swap silnika bo koszta remątu pewnie małe nie bedą
Stary 13-07-2013, 20:08   #9
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Zobacz czy na pokrywie zaworów nie masz nalepki. Są tam kody wtryskiwaczy na każdy cylinder. Porównaj czy nie pomyliłeś miejscami. Nr na wtryskach masz od strony zaworów.
Sposób odpowietrzania masz pokazany tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koło 8:30 no chyba że paliwo z wtrysków też poszło i trzeba będzie je rozkręcać i skręcać na mokro
Ostatnio edytowane przez toomi2 ; 13-07-2013 o 20:13
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 20:15   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Jeśli masz coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w takiej kolejności musi się zgadzać 1-3-4-2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dla porównania numer 1 wtryskiwacza.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 13-07-2013 o 20:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
