Stary 15-06-2013, 23:38   #1
Styko1
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: Duratec HE 2.0
Domyślnie Radio 6000CD zamienione fazy głośników
Witam!
Niedawno stwierdziłem, że jeden z głośników tylnych nie daje oznak życia. Postanowiłem wymienić głośniki fabryczne na uniwersalne i tutaj zaczęły się problemy. Podczas wymiany stwierdziłem, że membrany głośników po prawej stronie pojazdu poruszają się w przeciwnej fazie. Przewody koloru białego (z kolorowymi paskami) podłączone do zacisków dodatnich w głośnikach, przewody szare do ujemnych. Myślałem, że ktoś coś poprzepinał przy radiu. Wymontowałem radio, wszystko jak zmontowane fabrycznie, żadnej ingerencji. Sprawdziłem miernikiem przy samym złączu radia. Bolec dodatni miernika do białych, minus do szarych, wedle schematu. Wskazanie miernika dodatnie dla wyjść lewych głośników i ujemne dla prawych.
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją, bo wydaje mi się ona dość nietypowa?
Może ktoś wymienia obecnie głośniki, proszę o sprawdzenie i info.
Pozdrawiam.
Styko1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 13:18   #2
maro18
Domyślnie Odp: Radio 6000CD zamienione fazy głośników
Styko1 są dobrze podłączone, dzwięk słychać z przodu kabiny. Jeżeli lubisz, preferujesz inny odsłuch np w środku kabiny z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to zmień fazy. Można eksp. nic nie zepsujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2013, 20:51   #3
Styko1
Model: Focus MK2
Wiem, że nic nie zepsuję, tylko zawsze standardowym ustawieniem było takie, że głośniki pracowały w tej samej fazie. Niskie tony były wtedy uwydatnione. Czyżby inżynierowie Forda uznali, że tak jest lepiej? Maro18 mógłbyś opisać bardziej szczegółowo co daje podłączenie głośników prawej strony w przeciwnej fazie niż lewych? Jak zmieni się dzwięk po ustaleniu faz na takie same? Przynajmniej w teorii. Słyszałem, że sporo ludzi wymienia to radio na inne, np. dedykowane Sony, bo są niezadowoleni z dzwięku. Może jest to spowodowane właśnie tym przestawieniem faz.
Stary 15-02-2014, 17:43   #4
DrLupus
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Odświeżę ten temat - nie działa u mnie tylny prawy głośnik. Dzisiaj rozebrałem złącze umieszczone w słupku, rozpiąłem wiązkę i miernikiem chciałem sprawdzić czy nie ma sygnału z radia, czy też padł głośnik. Woltomierzem próbowałem znaleźć napięcie pomiędzy przewodami we wtyczce, pomiędzy białym i szarym było jakieś 26 mV, natomiast sprawdzałem jeszcze między żółtym i szarym oraz żółtym i białym - po 6 V na każdej z par. Nie wiedziałem dokładnie, które przewody są od centralnego, a które od głośników, ale wydaje mi się, że wobec dużej rezystancji woltomierza nic nie powinno się zepsuć. Następnie badałem omomierzem przewody w gnieździe. Wiadomo głośnik spalony - opór zero. I w zasadzie tak wyszło, ale.... czy napięcie na przewodach głośnika (26 mV) nie jest za małe? Czy ktoś diagnozował tą usterkę w taki sam sposób? Po drugie jak zdjąć tapicerkę tylnych drzwi i dostać się do głośnika?
DrLupus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 22:07   #5
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Głośnik czy działa najlepiej sprawdź baterią 1,5V. Rozepnij w tym słupku przewody, do przewodów głośnika podłącz na moment baterię. Jak będziesz podłączał to w głośniku powinieneś usłyszeć trzaski. Nieraz rezystancja jest właściwa a głośnik nie działa, jest uszkodzony mechanicznie.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
