Stary 16-06-2013, 23:13   #1
piotrek1020
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: mondeo kombi mk2
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Domyślnie stukanie z prawej strony przy silniku
Mam problem z fordem mondeo kombi mk2 1,6 benzyna rok 98.
Kilka dni temu usłyszałem pisk pod maską z prawej strony,pomyślałem, że chodzi o pasek klinowy. Wczoraj podczas jazdy już nie był to pisk, ale dość głośne stukanie. Przyznaje, że jestem laikiem, ale wydaje mi się, że może być to rozrząd. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy moje podejrzenia są słuszne.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-06-2013 o 09:29
piotrek1020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 01:42   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: stukanie z prawej strony przy silniku
może być rozrząd a może być coś innego cieżko powiedzieć jak sie tego nie obsłucha i nie sprawdzi
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 08:56   #3
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Jeśli najpierw był pisk to jak dla mnie coś stworzyło duży opór dla paska wielorowkowego, stukanie teraz jest objawem luzu jakieś rolki prawdopodobnie. Może być równie dobrze rolka napinacza paska wielorowkowego. Najlepiej zrzucić pasek i wtedy posłuchać, jeśli nie ustanie, to jest zagadka bo rozrząd raczej nie piszczy. Może być że jedno i drugie nie miało następstwa po sobie.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Ostatnio edytowane przez Maddragon ; 21-06-2013 o 08:59
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 09:25   #4
AutoMechanik007
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-06-2013
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 1997
Te dźwięki to takie klekotanie a zwłaszcza przy dodawaniu gazu ?
AutoMechanik007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 16:01   #5
kkornikk
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Mk1 kombi
Silnik: 1.4 16v
Postów: 21
stawiam na półoś z prawej strony składa się ona z dwóch części 99% ze to jest własnie to. łatwo sprawdzić podnosisz prawa stronę to góry i ruszasz kołem w lewo i w prawo tak energicznie , lub jak masz możliwość wejść pod auto to ręka kręcisz bezpośrednio półosią od strony skrzyniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kkornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 12:17   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Kolego kkornikk nie bardzo wiem jak półoś ma się do tego co napisał autor posta.
Napisał piotrek1020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
