Stary 17-06-2013, 23:22   #1
ramiro22
Avatar ramiro22
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: FORD ESCORT KOMBI
Silnik: 1,8 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 28
Domyślnie Zgrzyt skrzyni biegow
Witam mam następujący problem jade moim escortem i wrzucam trzeci bieg to słychać jakiś odgłos jakby chrupniecie albo zgrzyt i tylko na t biegu tak się dzieje bieg wchodzi bez oporu normalnie tylko jakiś hałas co to może być.
ramiro22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 23:40   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Zgrzyt skrzyni biegow
Synchronizator informuje Cię o swoim wieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I znowu reguła = 3ci bieg .
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 00:35   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie martw się, jeszcze pojeździsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak bieg zacznie wyskakiwać podczas jazdy, to będzie znak końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 09:23   #4
salom
Jeszcze nie, bo na trzecim biegu krótko sie jedzie, ew można przytrzymac trochę dżwignię, lub jak będzie już całkiem żle, to można omijac trójkę dając większą szybkość na dwójce.
Stary 18-06-2013, 09:44   #5
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no właśnie. Kiedyś też tak miałem i mechanior mnie nastraszył, że może się zdarzyć, że się 2 biegi naraz zaklinująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero później dowiedziałem się, że mogłem tak jeszcze trochę pojeździć.
Kurcze z tymi fachmanami polskimiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym jeździł do puki by nie padła. A jak padnie to przy okazji skrzyni wymiana kompletu sprzęgła i od razu auto młodszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 09:55   #6
ramiro22
Avatar ramiro22
Rocznik: 1995
Postów: 28
Domyślnie
A można to jakoś naprawić żeby nie wymieniać skrzyni
Wybazgrano ZTE V970
Stary 18-06-2013, 10:04   #7
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał ramiro22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby to naprawić trzeba ściągnąć skrzynię i ją rozebrać. Koszty takiej operacji są bardzo wysokie, przez co jest ona nieopłacalna (zwłaszcza w przypadku popularnego modelu auta, do którego nie trudno znaleźć skrzynię).
Rozbiórka i naprawa skrzyni to praca można powiedzieć "rzemieślnicza". Czasy gdy takie naprawy były opłacalne (z racji braku części i ich cen) już dawno minęły. No chyba, że sam będziesz skrzynię rozbierał i ją naprawiał. Tylko skąd wziąć synchronizator i inne zużyte części...?
Stary 18-06-2013, 10:28   #8
salom
Nie ma takiej możliwości, aby weszły dwa biegi jednocześnie. Każda skrzynia ma fabryczne zabezpieczenie przed takim przypadkiem.Wszelkie , a u mnie tak było, można włożyć między bajki.
Stary 18-06-2013, 11:47   #9
ramiro22
Avatar ramiro22
Rocznik: 1995
Postów: 28
dobra kupie nowa ale czy skrzynia morze być na przykład od 1,6 16v.
Stary 18-06-2013, 12:06   #10
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Skrzynia może być nawet od diesla, tak naprawdę w przypadku escortowych skrzyń nie ma porażającej różnicy w przełożeniach.
W przypadku skrzyni do Twojego silnika najważniejsze jest to czy masz skrzynię IB5 czy MTX (najprawdopodobniej jest to IB5, ale musiałbyś fotę zapodać), oraz czy masz rozrusznik z przodu czy z tyłu silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
