Stary 18-06-2013, 09:39   #1
CrashBlack
Avatar CrashBlack
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Ford Escort 1,6 16V
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
Domyślnie Pali bezpiecznik od klimatyzacji (nr 2)
Witam od pewnego czasu podczas włączenia klimatyzacji przepala się bezpiecznik nr 2. (nagrzewnica, cewka sprzęgła klimatyzacji) Dziwne jest to, że raz jak się włączy klimę pochodzi z 2 minuty a raz od razu przy włączeniu słychać jak bezpiecznik strzela. Chyba pali go w momencie załączenia sprężarki.
Co powinienem sprawdzić? Które przewody, kostki, przekaźniki? Co może powodować to zwarcie?
Dodam tylko, że jakieś 3-4 lata temu był ten sam problem oddałem auto do elektryka, on oddał mi i powiedział, że nie wie co jest, że poruszał przewodami przy lampie i działało, faktycznie działało aż do teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc, bo nie wiem czy można sprawdzić to jakoś samemu czy znowu oddać auto do elektryka.
Ostatnio edytowane przez CrashBlack ; 18-06-2013 o 09:41
CrashBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 14:07   #2
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Pali bezpiecznik od klimatyzacji (nr 2)
Jeśli Twoim Zetecem steruje 104 pinowy komputerek to trzeba rozpatrzeć cała ścieżkę któa zasila bezpiecznik F2 25A. Po pierwsze napędza on wentylator nagrzewnicy na wszystkich trzech biegach. Dalej zasila zawór recurkulacji powietrza - umieszczony pod podszybiem z prawej strony. Te elementy działają bez załączania klimy czyli można je teoretycznie wykluczyć. Dalej nasz F2 daje napiecie na lamkę kontrolną na przycisku po włączeniu klimy, następenie na czujnik oblodzenia , dalej na czujnik ciśnienia w układzie i dopiero wtedy napięcie trafia do odpowiedniego pinu w steroniku i jeśli u Ciebei występuje na ten przekaźnik zaznaczony czerwonym kółkiem by wkońcu zasilić sprzęgło spręzarki klimy i równolegle do niej włączonej diody. Jak sam widzisz znalezienie ewentulanego przebicia to sporo pracy. Ja bym zaczął od oblukania kabelkó przy samej sprężarce, ale róznie dobrze sama cewka może mieć przebicie. Powodzenia w poszukiwaniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg przkeźnik klimy.JPG (27.4 KB, 23 wyświetleń)
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 19:37   #3
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
tutaj:
w poście 21 masz schemat okablowania klimy
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 21:27   #4
CrashBlack
Avatar CrashBlack
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
A sprężarka w tym modelu znajduje siępod filtrem powietrza, tak?
W weekend przymierzam sie do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2013, 08:46   #5
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Postów: 296
Sprężarka znajduje się pod alternatorem, z przodu silnika od strony rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
