Stary 18-06-2013, 13:19   #1
tmx2oo4
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Domyślnie Montaż radia 5000c- Czy wejdzie ?
Mam problem. Stare radyjko w moim tupolewie się popsuło no i tak patrząc na allegro zauważyłem fajnie wyglądające radyjko, bodajże od focusa( Ford 5000C).
Niestety, jako że nie mogę go zmierzyć ani wymacać, nie wiem czy zmieści się to radio w miejsce do tego przeznaczone.
Drodzy forumowicze, prosiłbym o odpowiedź tak czy nie, a jeżeli nie to cóż trzeba zrobić aby było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
tmx2oo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 13:21   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Montaż radia 5000c- Czy wejdzie ?
Na początek prośba zawarta w tym poście
a potem prosimy o link do aukcji
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-06-2013, 14:45   #3
tmx2oo4
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Ok więc
Mam, na oku, radio podobne do radia na fotografii 3
Chcę to radio zamontować w Transicie rocznik 2000- Stara buda
Dziękuje, pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez tmx2oo4 ; 18-06-2013 o 14:46 Powód: zapomniałem linka
Stary 18-06-2013, 16:35   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
W pytaniu o radio - chodziło czy masz aktualnie radio prostokątne (jak na foto 3) , czy starsze = z zaokrąglonymi rogami jak na foto 2 czy może w rozmiarze 1DIN
Po prostu nie wszyscy pamiętam w którym aucie i roczniku jest jakie radio.
Jeśli zepsuło się radio prostokątne to spokojnie możesz wymienić na inne prostokątne od Focus.
UWAGA: w mondeo mk3 po lifcie, były podobnie wyglądające radia ALE boki mają ukośne
Kolejny temat: czy chcesz radio 5000 (kasetowe) czy może jednak 6000 (na CD)
Radia są Plug&Play => wyjmujesz stare, przepinasz kostkę radia i po sprawie
Przypominam o kodzie do radia - przy pierwszym uruchomieniu, radio zapyta o kod (cztero cyfrowy)
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 18-06-2013 o 16:40
Stary 18-06-2013, 23:08   #5
tmx2oo4
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Ok dzięki za odpowiedź.
Więc, radio które posiadam to 1000 traffic takie o:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a chce zamontować to ze screena
Ostatnio edytowane przez tmx2oo4 ; 19-06-2013 o 23:36 Powód: aktualizacja danych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
