Stary 18-06-2013, 21:32   #1
miller69
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 145 km benzyna/lpg
Postów: 57
Domyślnie dwumasa w 2.0 benzyna
Podczas pracy silnika na biegu jałowym słychać lekki(bardzo cichy) stukot , po wciśnięciu sprzęgła stukot cichnie,
znajomy mechanik podpowiedział,że słychać dwumas (tym mnie zaskoczył bo byłem pewien że w benzynach go nie ma) ,
Jak te dwu masy sie sprawują w benzyniakach??
Miał już ktoś takie doświadczenia?
Pzdr,.
ps. szukajka nie za wiele pomogła , wszystko jak na razie dotyczy diesli.
miller69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 21:51   #2
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: dwumasa w 2.0 benzyna
Mają mają, a mało słychać bo....mniej benzyn jest i mniej padają, to może ze względu na zdecydowanie mniejszy moment obrotowy...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 19:37   #3
Bisek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-06-2013
Postów: 16
Czy podczas gaszenia silnika powstaja jakies drgania???
Bisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 17:48   #4
kraviec
Imię: KRAVIEC
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: FORD MONDEO
Silnik: BENZYNA 2.0 145KM
Postów: 20
Domyślnie Problem z sprzęgłem lub dwumasą?
Mam pytanie do wszystkich którzy chcą pomóc. Mam problem następujący:
1) odczuwalne drgania przy dotknięciu pedału sprzęgła
2) niekiedy problem z wysprzęgleniem. przy dojeździe do świateł zrzucam na luz a obroty silnika podskoczą do ok 2000 obr/min a następnie pofalują przez parę sekund i ustabilizują się do wartości ok 800 obr/min.
Auto ma przejechane 68kkm, i jest to uwaga! benzyna a nie diesel. słyszałem o problemach ze sprzęgłami w autach z silnikiem wysokoprężnym ale nawet w dieslach nie przy takim przebiegu.
aha nie mam w nawyku strzelania sprzęgłem i przebieg w 100% oryginalny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!
kraviec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 19:20   #5
kraviec
Imię: KRAVIEC
Model: FORD MONDEO
Postów: 20
czy może ktoś orientuje się na podstawie jakich objawów można stwierdzić uszkodzenie elementów sprzęgła w takim aucie?
Ostatnio edytowane przez kraviec ; 17-08-2013 o 19:28
Stary 17-08-2013, 19:52   #6
jjjj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
Domyślnie
Jedziesz autem, biegi 1,2,3, i zatrzymujesz sie na 3 biegu. Jak zgaśnie silnik to sprzęgło ok, jak nie to znaczy, że coś nie tak.
jacek
jjjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 20:09   #7
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Domyślnie Odp: Problem z sprzęgłem lub dwumasą?
Napisał kraviec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba "strzelac", przyspieszanie z bardzo niskich obrotow, jazda "pod gore" na niskich obrotach tez katuja uklad napedowy Ford nawet zaleca gaszenie silnika z wcisnietym sprzeglem.
BTW wymienilem sprzeglo i dwumase przy 64 tys km (tyle ze w 2.5T z uszkodzonym sterowaniem turbina = 400 Nm momentu w szczycie).
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 20:29   #8
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Napisał jjjj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiniesz swoją teorię ?
Jakoś tego nie kumam.
Możliwe "opcje" :
1. Mam wbitą trójkę, puszczam gaz, autko zwalnia ale jak obroty będą niskie to wiadomo, że po chwili obroty się ustabilizują powiedzmy na 900rpm i będę sobie dalej powoli jechał.
2.Jadę na 3. biegu, hamuję bez wciskania sprzęgła, prędkość i obroty maleją, po chwili autko "zadusi się" gdy obroty będą na tyle niskie i momentalnie staję w miejscu (niezbyt zdrowe dla silnika i skrzyni oraz napędu)
3.Jadę na 3. biegu, wciskam sprzęgło, hamuję, stoję w miejscu, silnik pracuje, sprzęgło wciśnięte.
Dalej nie kumam Twojej teorii...
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 07:55   #9
kraviec
Imię: KRAVIEC
Model: FORD MONDEO
Postów: 20
jacek
nie chodzi mi o zgaśnięcie silnika. chodzi mi że gdy dojeżdżam na luzie do świateł po wysprzęgleniu, obroty skoczą do ok 2000 a następnie pofalują chwilę i się ustabilizują to dzieje się bezpośrednio po wciśnięciu sprzęgła i zdejmowaniu biegu.
Bump:
Napisał Zoltyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakiego powodu gasić z wciśniętym sprzęgłem? co to daje?
Stary 18-08-2013, 08:00   #10
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Cytat z innego forum:
"Przy gaszeniu silnika wał napędowy się zawsze poruszy, powodując duże naprężenia jeżeli nie mamy wciśniętego sprzęgła. A przez to szybsze zużywanie łożysk itp. "
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
