Stary 19-06-2013, 20:48   #1
daniel89_lb
Imię: daniel
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: mk7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie Nie wchodzi na obroty
No i stało się.Pierwsza usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj po przejechaniu jakiś 40 km zaczął coś się dławić.Później było coraz gorzej aż w końcu po odpaleniu odrazu gaśnie.Raz załapie,pochodzi chwile,da mu się gazu i znowu gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To samo jest na benzynie i na gazie.Wydaję mi się,że to wina cewki.Po zdjęciu kabla z cewki w środku jest jakiś płyn.Chyba normalne to nie jest???Proszę o pomoc.
Escort mk7 1.6 16V 1996r
daniel89_lb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 07:11   #2
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie Odp: Nie wchodzi na obroty
a na gazie objawy nie nasilają się ?
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 08:28   #3
daniel89_lb
Imię: daniel
Model: mk7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 9
Jest to samo na benzynie i na gazie.Najpierw zaczął się mulić i na tym i na tym,a później już nie było jazdy,odpalał i gasł,albo zapalił i chodził tylko na wolnych obrotach.
Stary 20-06-2013, 10:31   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Jak świece i kable WN? Kiedy wymieniane? Nie ma przebic?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 11:19   #5
daniel89_lb
Imię: daniel
Model: mk7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 9
Nie wiadomo kiedy wymieniane,sprawdzę czy są przebicia i jak ze świecami.Ale co z tym płynem w cewce,bo coś w środku pływa jak się zdejmie przewód.
Stary 20-06-2013, 13:21   #6
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał daniel89_lb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wymien - koszt wymiany swiec to 35zl, kable 100zl. Nawet dla wlasnego spokoju skoro nie masz pojecia, kiedy byly wymieniane.
Chyba nie w cewce tylko aparacie zaplonowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukajka nie gryzie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
