Stary 20-06-2013, 10:37   #1
wawi1981
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: focus
Domyślnie rzężenie sprzegła
Czy ktoś z Was spotkał się z takim odczuciem jak rzężenie sprzęgła? pojawia się to w momencie ruszania przy delikatnym popuszczaniu sprzęgła i dodawaniu gazu, czuć pod nogą takie rzężenie, drżenie, chrobotanie sam nie wiem jak to opisać, tak czy tak jest to odczuwalne. Nie zaobserwowałem negatywnego wpływy na zmianę biegów i na jazdę ale zaczynam się martwić.
Poradźcie coś co to może być czy mam się przejmować
wawi1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 12:36   #2
salom
Domyślnie Odp: rzężenie sprzegła
To rzęzi w docisku centralna sprężyna, czyli tzw słoneczko. Można jeżdzić, bo ona gdzieś w środku obciera o docisk. Jak biegi wchodza normalnie, to ok, a jak będą już ciężko wchodziły, to naprawa. Kiedy , nie wiem, może być długo jeszcze .
Stary 20-06-2013, 13:35   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)czyli tzw słoneczko. Można jeżdzić, bo ona gdzieś w środku obciera o docisk. (...).
Mógłbyś to doprecyzować? "Słoneczko" jest częścią docisku i nie ma możliwości aby ocierało lub jak to mówisz, "obcierało" o docisk. Jedyne co styka się ze słoneczkiem (tylko w czasie wysprzęglania) jest łożysko oporowe.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 13:42   #4
salom
Miałem na myśli tą sprężynę dociskową, mylnie nazywaną słoneczkiem, przez niektórych.
Tam zbiera się sporo róznych opiłków, i rdzy , co skutkuje takim ocieraniem lub obcieraniem elementów rychomych o sam docisk
Ostatnio edytowane przez salom ; 20-06-2013 o 13:47
Stary 07-07-2013, 20:57   #5
wawi1981
Model: focus
Dzięki, za odpowiedź w takim razie nie będę się tym jeszcze przejmował, przy najbliższej okazji będąc u mechanika poproszę o sprawdzenie. Mam nadzieję że jeszcze trochę wytrzyma.
Stary 07-07-2013, 23:10   #6
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Też mam drżenie sprzęgła wyczuwalne przy dodawaniu "gazu". Chyba standard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 15:57   #7
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba standard
No chyba nie bardzo...
Przy sprawnych elementach sprzęgła nie powinno się tak dziać.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 18:51   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
sa rzeczy ktore moga hałasowac i te ktore nie powinny...niestety opis kolegi ja zaliczyłbym do tych co nie powinny, ale nie chce krakać. lepiej byloby gdyby kolega opis uzupelnil bo niewiadomo..diesel czy benzyna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
