Stary 20-06-2013, 11:02   #1
GAP
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Post Którędy jest poprowadzony kabel zmieniarki ?
Do gniazda zmieniarki radia wpięty jest kabel (chyba oryginalna instalacja).Czy ktoś wie czy w Galaxy 2002 r były instalowane fabrycznie zmieniarki CD,jeśli tak to gdzie szukać wyjścia tego kabla (pod przednimi siedzeniami nie ma chyba,że ktoś odciął razem ze zmieniarką).Z góry dziękuje,gdyż nie chce dementować plastików.
GAP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 11:29   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Którędy jest poprowadzony kabel zmieniarki ?
Zmieniarka była opcją za dopłatą jak i wiązka, czasem to się pojawiało jako standart tylko w max wersjach lecz nie wszystkich.
A co do kabelka to jego koniec, jeśli jest wiązka to kończyć się powinien w bagażniku w prawym boczku tam gdzie masz schowek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tam jest miejsce na zmieniarkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2013, 18:15   #3
GAP
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Odp: Którędy jest poprowadzony kabel zmieniarki ?
Dzieki za podpowiedź faktycznie jest kostka do zmieniarki w schowku tam gdzie podnośnik.Zmieniarki niestety niema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
