Stary 21-06-2013, 23:30   #1
lukasz9203
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Ford Focus mk 2
Silnik: 1,6
Postów: 13
Domyślnie Filtr węglowy błąd silnika
Niedawno pojawił się u mnie błąd silnika, wykonałem diagnostykę i wykazał błąd filtra węglowego - oparów spalin. Dodam iż mam silnik benzynowy. Jakie rady jak można to naprawić aby kontrolka zgasła oraz gdzie znaleść ten filtr.
Z góry dziękuje za odpowiedź
Pozdrawiam Serdecznie
lukasz9203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 23:30   #2
marcin1934
Domyślnie Odp: Filtr węglowy błąd silnika
Posiadam Forda C-max 2011r i brakuje mi na wyświetlaczy wskazania temperatury zewnętrznej. Przy zapalaniu samochodu pokazuje temp. natomiast gdy silnik odpali to temperatura zanika i w tym miejscu pokazują się trzy kreseczki(---) czy jest możliwość przywrócenia do stanu gdzie będzie pokazywało temperaturę w normalny sposób??????????
Stary 23-06-2013, 19:20   #3
Postów: 18,047
Napisał marcin1934 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w tym miejscu pokazują się trzy kreseczki(---) czy jest możliwość przywrócenia do stanu gdzie będzie pokazywało temperaturę w normalny sposób??????????
Oczywiście. Trzeba naprawić to co się popsuło.
Na przykład wiązka przy czujniku (za grillem, na pasie przednim) się poluzowała albo przetarła lub cokolwiek podobnego. Mógł paść też sam czujnik, ale zdarza się to niesłychanie rzadko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
