Stary 23-06-2013, 17:42   #1
Silverblade
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Ford Focus Mk2
Domyślnie Dziwne zachowanie podczas odpalania
Witam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś czasu przeglądam to forum ale do tej pory nie miałem żadnych problemów z moja Foczka aż do teraz...
Otóż pacjent Fors Focus Mk2 2.0 TDCI 136 KM czasami podczas odpalania wchodzi w dziwne wibracje aż całym autem trzęsie i słychać metaliczne stuki z komory silnika. Jedyna co można zrobić to zgasić auto i próbować ponownie odpalić. Czasami udaje się to za drugim razem a czasami trzeba próbować klika razy. Jeśli uda się odpalić auto zachowuje się normalnie. Dodam tylko że w czasie kiedy auto jest w takim stanie silnik nie reaguje na pedał gazu i z rury definitywnie leci ciemniejszy dym. Auto było już podpinane pod komputer który nie wykazał żadnych błędów. W tej chwili auto jest w warsztacie i mechanik też podchodzi jak do jeża ponieważ wszystkie jego teorie padły (dwumasa, wtryskiwacze, świece żarowe). Może ktoś kiedyś miał podobne objawy albo wie co można jeszcze zrobić, sprawdzić.
Dodam tylko że podczas dwuletniego użytkowania auta pojawił się kilka razy komunikat "Błąd sterownika silnika" lub coś w ten deseń, ale wtedy wcale nie można było przekręcić kluczykiem. Oczywiście po wyjęcie kluczyka i włożeniu go jeszcze raz auto odpaliło normalnie. Dodatkowo podczas ostatniej ulewy w Warszawie kiedy zatonęło kilka aut w Warszawie byłem zmuszony przejechać przez kilka głębokich kałuż.
Jacek
Silverblade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
