Stary 24-06-2013, 19:27   #1
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Domyślnie Stuki podczas jazdy na równym. (FILMIK)
W ostatnim czasie mojemu mondkowi kilkukrotnie zdarzyło się "stuknąć" w przednim zawieszeniu. Trochę mnie to zdziwiło, bo zawieszenie jest sprawne i sprawdzone po kilku wcześniejszych naprawach (sworznie wahaczy i końcówki drążków kier.) ale pomyślałem o łącznikach. Najpierw sam posprawdzałem czy nie ma luzów, a w zeszłym tyg. byłem na przeglądzie i okazało się, że wszystko jest ok. Wszystko oprócz przegubu wew. na półosi prawej(dłuższej) - jak chwycę jedną ręką przy kielichu, a drugą od strony krzyżaka jest spory luz. Dziś jadąc w korku tocząc się 10-15km/h kilka razy zdarzyło się, że coś zaczęło stukać cyklicznie i adekwatnie do prędkości. Dodam, że jadąc np 60km/h delikatnie puszcze gaz i po chwili nacisnę słychać taki klask(trzask) z okolic skrzyni/półosi.
Jest możliwe, żeby przegub wewnętrzny tak robił, czy raczej obstawiać na skrzynie biegów??
filmik przedstawiający luzy przegubu
Ostatnio edytowane przez jakubzawarty ; 25-06-2013 o 22:03
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 19:39   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Stuki podczas jazdy na równym.
Obstawiam przegub.
Przy skręcie pojazdem (jadąc po łuku najpierw w jedną a potem w drugą stronę) możesaz bardziej stwierdzić tą dolegliwość.
Ew. jazda w tył może też być też pomocna.
Stary 24-06-2013, 19:42   #3
salom
Luz powinien być ledwo wyczuwalny lub minimalny. Jak jest spory, to już się kwalifikuje do usunięcia czyli naprawy, lub możesz z tym jeżdzić i się przyzwyczaić że coś stuka. Jak wiesz co stuka, to nie ma tragedi.
Stary 24-06-2013, 20:03   #4
jakubzawarty
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiam przegub.
No właśnie problem polega na tym, że kilka razy się to zdarzyło i nie potrafię dojść jakie czynniki na to wpływają. Jutro spróbuje tak jak mówisz.
Stary 25-06-2013, 21:58   #5
jakubzawarty
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Dzisiaj nagrałem filmik jak wygląda luz na przegubie tej dłuższej półosi. Jest widoczny i pionowo i poziomo. Tak może być czy jest za duży? Dodam, że czasami delikatnie drga mi kierownica podczas jazdy (nie koniecznie przy przyśpieszaniu) link do filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
