Stary 24-06-2013, 22:47   #1
misha_pl
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-05-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Domyślnie automatyczna skrzynia ciągnie przy wciśniętym hamulcu
galaxy z 2001, 2.8VR6 i automat.
Problem pojawił się około miesiąca temu i mam wrażenie że narasta a mianowicie...
Gdy stoję na światłach, automat jest na D czuję że w skrzyni coś jakby szumi i mam wrażenie że skrzynia chce iść bardziej niż powinna tzn próbuje napędzać koła pomimo wciśniętego hamulca. na N oczywiście jest cisza.
czy ma ktoś jakiś pomysł ?
M
misha_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 14:16   #2
Makar00
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia ciągnie przy wciśniętym hamulcu
Chciałbym odświeżyć temat, gdyż zaobserwowałem podobne zachowanie w moim aucie ( mondeo mk3 2004, 2,5 v6 ). Misha_pl czy rozwiązałeś problem u siebie ?
Makar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 14:30   #3
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Napisał misha_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli, pisząc: "skrzynia chce iść bardziej niż powinna"?
W klasycznych skrzyniach automatycznych rolę sprzęgła pełni przekładnia hydrokinetyczna - jest to sprzęgło nierozłączne - co oznacza, że siła napędowa jest stale dostarczana do kół, nawet przy wciśniętym hamulcu (oczywiście w odpowiednim położeniu selektora - czyli m.in dla pozycji D lub R)
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 15:16   #4
Makar00
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Wrażenie jest takie, że po pewnej chwili stania na światłach zaczyna "coś" buczeć i szumieć, po przełączeniu z D na P lub N buczenie i szum ustają natychmiast.
Stary 24-03-2014, 20:30   #5
misha_pl
Imię: Michal
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Napisał Makar00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie. nadal buczy.
Stary 19-11-2014, 13:07   #6
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
witam
mam ten sam problem u siebie, dzisiaj auto mi zgasło na skrzyżowaniu, ale normalnie odpaliłem i pojechałem dalej
przed chwilą miałem krótka trasę i zauważyłem, że na skrzyżowaniu auto mimo wciśniętego hamulca chce iśc do przodu i zaczyna przygasać silnik, musiałem wrzucić na P żeby mi auto nie zgasło
co to może być, mam wrażenie, że dośc wolno przerzucane są biegi (długo ciagnie na 2 i 3) i wzrosło mi spalanie do prawie 9l
jeszcze jedno, jakiś czas temu przy dojeżdzaniu do skrzyżowania i redukcji z 2 na 1 słychać było uderzenie (niewielkie ale jednak) po jakimś czasie to ustało
ze względu na nagłą chorobę syna, nie miałem głowy żeby coś z tym robić i już się cieszyłem, że się samo wyleczyło - a tu taki zonk, czy któś miał podobne objawy i czy da sie to naprawić czy już szukać dawcę
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 15:24   #7
salom
To są normalne objawy pracy skrzyni automatycznej.
Pewnie jeżdzicie Koledzy takim sprzętem niedawno, więc myślicie , że cos się psuje.
Nie powinno być żadnego buczenia, stuków, ani nadmiernych szarpań.
Rano, gdy olej zimny, silnik jeszcze nie zagrzany, skrzynia inaczej pracuje, niż po przejechaniu większej odległości, i gorącym oleju.
Silnik samochodu ze skrzynią automatyczną, musi mieć większe obroty biegu jałowego niż z normalną skrzynią biegów.
Dopiero, po włączeniu w pozycję na jazdę, do przodu lub do tyłu, i trzymaniu na hamulcu, obroty silnika powinny być w granicach 850 do 900.
Oczywiście bez włączonej klimatyzacji.
Jeżeli jest inaczej, to zawsze silnik może zgasnąć pod światłami, a szczególnie wtedy, gdy jest włączona klimatyzacja, która zabiera sporo mocy silnika, a szczególnie na wolnych obrotach. Albo trzeba sie do tego przyzwyczaić, i opracować metodę aby silnik nie gasł pod światłami , albo zmienić pojazd na z manualną skrzynią biegów.
Ostatnio edytowane przez salom ; 19-11-2014 o 22:20
Stary 19-11-2014, 15:41   #8
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
tym autkiem zrobiłem ponad 22 tysie i dopiero teraz mi sie cos takiego dzieje, troche to dziwne, bo dzisiaj zaparkowałem i juz miałem przełączyć skrzynię na P a tu mi spadaja obroty i autem trzęsie, dopiero zmiana na P ustabilizowała obroty
w lutym byłem na podkarpaciu gdzie tem. były - 17C i nie było zadnego problemu, a teraz nie dosc ze mam wrazenie, ze auto-skrzynia strasznie muli, to jeszcze zgasł mi na skrzyżowaniu - to już 3 raz, z czego 2 razy dzisiaj (raz to była wina aku - zostało wymienione)
Stary 19-11-2014, 15:47   #9
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki kolego ale za cholerę nie kumam o czym Ty piszesz.W życiu się nie spotkałem z sytuacją,żeby sprawne auto z ASB zgasło w pozycji P,R,N,D,S.
I jedna cholera czy klima była On czy Off,czy było pod górkę czy z górki
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 16:51   #10
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Rano, gdy olej zimny, silnik jescze nie zagrzany, skrzynia inaczej pracuje, niż po przejechaniu większej odległości, i gorącym oleju.
Silnik samochodu ze skrzynią automatyczną, musi mieć większe obroty biegu jałowego niż z normalną skkrzynią biegów.
Przyznam szczerze kolego, że też nie rozumiem o czym Ty piszesz???
W jaki sposób sprawny samochód z automatem może zgasnąć podczas jakiegokolwiek postoju lub ruszania???
Niemal wszystkie automaty (z wyjątkiem nielicznych CVT wyposażonych w elektromagnetyczne sprzęgła, np. Micra) "pełzną" po wrzuceniu D lub R.
I klima czy cokolwiek innego nie ma tu żadnego znaczenia.
Oczywiście zgadzam się, że inaczej pracuje rozgrzana a inaczej zimna skrzynia, ale żadna sprawna nie powoduje że silnik gaśnie.
A przynajmniej żadna z którą się spotkałem w życiu.
A jeżdżę od lat automatami po obu stronach Atlantyku i miałem okazję używać zarówno zwykłych skrzyń ze sprzęgłami hydrokinetycznymi, dwusprzęgłówek, skrzyń CVT z konwerterem hydrokinetycznym i sprzęgłem proszkowym. I tylko te ostatnie nie "pełzną", ale też nie gasną przy ruszaniu. Po prostu samochód stoi, obie nogi trzymasz pod fotelem, a jak chcesz ruszyć to wciskasz gaz. Jak w skuterze. A wszystkie pozostałe skrzynie powodują "pełzanie" - ergo: zgaśnięcie silnika nie jest możliwe.
Tak więc herezje tu prawisz.
Jeżeli samochód z automatem gaśnie to znaczy że jest popsuty.
Oczywiście dyskusyjne jest czy to akurat skrzynia jest uszkodzona, ale bez dwóch zdań mamy do czynienia z awarią.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 19-11-2014 o 16:58
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
