Stary 25-06-2013, 08:34   #1
maciejka666
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Piski w lewym tylnym kole
Witajcie,
W moim Fordzie Mondeo Mk3 1.8 2003' od ponad roku pojawia się problem z piskami i trzeszczeniem z lewego tylniego koła.
Na początku problem był wiązany z zaciskiem hamulcowym, ktory sie zapiekał i powodował grzanie felgi ale został wymieniony.Poza tym między czasie zarówno klocki hamulcowe oraz tarcze zostały wymienione na nowe.
Zauważyłem że piski (odgłos taki jak czasami się hamuje) pojawiają się sporadycznie i losowo przy różnej prędkości od 0-100 km. Dodatkowo razem z ww. faktem występuje również trzeszczenie z okolic tego koła, które jest słyszalne przy prędkości 0-10 czyli przy parkowaniu. Zauważyłem, że przy dużych temperaturach na zewnątrz +30 odgłos pojawia się po ok. 5km jazdy tak jakby się coś nagrzewało i rozszerzało, na zimnym silniku ie zauważyłem tego.
W poniższym linku zamieściłem nagranie właśnie tego odgłosu trzeszczenia.
Prosze o Wasze sugestie, niedługo znowu wizyta u mechanika który nic nie znajduje...
maciejka666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 22:58   #2
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Odp: Piski w lewym tylnym kole
stawiam na łożysko.... ja wymieniłem linki, zaciski, po wymianie łożyska ustało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy mi nie piszczało na zimnym dopiero po 10-15 km później piski przez jakies 40km i ustawały.......i tak w w koło...
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 09:04   #3
maciejka666
Silnik: 1.8 benzyna
@dujek - dziękuję za sugestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w sumie chyba nic innego nie zostało oprócz wymiany właśnie łożyska, zastanawiam się tylko czy wtedy też minie to "trzeszczenie", czy to może byc jakoś powiązane ;-/
Stary 29-06-2013, 22:04   #4
maciejka666
Silnik: 1.8 benzyna
Napisał maciejka666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Postanowiłem sie podzielic wynikami po mojej dzisiejszej wizycie u mechanika.
Jest pięknie czyli cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., po wymianie łożyska wszystko (popiskiwania i trzeszczenie) minęły jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 30-06-2013, 13:39   #5
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
no ja mam to samo i pewnie będzie lozysko
davideee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
