Stary 25-06-2013, 13:59   #1
funiu
Imię: mirosław
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Wyciek oleju na zewnątrz z turbiny
Witam. Podczas wizyty u mechanika związanej z usterką alternatora otrzymałem informację o dużym wycieku oleju z turbosprężarki na zewnątrz. Owszem, zauważyłem jakiś czas temu małe plamy oleju na ulicy pod moim autem. Znajdują się one z prawej strony auta mniej więcej pod alternatorem. Wcześniej wiedziałem o lekkim kapaniu oleju z pod pokrywy rozrządu. Mechanik powiedział, że trzeba oddać sprężarkę do regeneracji. Proszę o informację, czy istnieje możliwość, żeby olej wydostawał się ze sprężarki na zewnątrz. Wydaje mi się, że prędzej może z pod jakiejś uszczelki pomiędzy sprężarką a korpusem silnika, ale jestem niestety laikiem w tych sprawach. Może ktoś z Was spotkał się z takim, lub podobnym przypadkiem.
funiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 17:55   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Wyciek oleju na zewnątrz z turbiny
po odkęceniu węża doprowadzajęcego od filtra powietrze do tubiny przy turbinie widać łopatki i olej w turbinie,nieduże ilości oleju są ok,większe to podająca powoli turbina
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
