Stary 25-06-2013, 15:07   #1
t34567
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: Escort mk7 hatchback
Silnik: 1.6 16v +LPG IIgen
Rocznik: 1996
Postów: 29
Domyślnie Napiecie ładowania aku - jak z tym jest....
Witajcie.
Przy okazji wymiany akumulatora wpadł mi do głowy pomysł zmierzenia napięcia ładowania - wyszło mi 13.5V na światłach + radio oraz 13.9V bez świateł.
Popedziłem do sklepu, kupiłem regulator za 45zł, załozyłem - efekt 13.8V na światłach, 14.09 bez świateł.
Wydaje mi się mało. Jak ma być, czego mam jeszcze szukać?
Dodam że podczas słuchania muzyki przy włączeniu kierunkowskazu radio mi przerywa.
Przebicie(ale wtedy paliłoby bezpieczniki?)? Za mały prąd ładowania aku? Skrzynka?
t34567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 15:45   #2
salom
Domyślnie Odp: Napiecie ładowania aku - jak z tym jest....
Nie wyważaj otwartych drzwi. Od dawna jest wszystko wiadomo, tylko ty o tym nie wiesz.Alternator ładuje tyle prądu, ile w aktualnej chwili jest potrzeba. Aby nie ładował za dużo, od tego są odpowiednie zabezpieczenia. Nie masz się co martwić, wszystko jest dobrze, a jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę, poczytaj lekturę fachową na ten temat.
Stary 26-06-2013, 18:29   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,439
Napisał t34567 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
połączeń kabli od altka do aku
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:03   #4
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale po co ? Takie ładowanie jest bardzo dobre.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 10:18   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ale powinno być lepsze - 14,6 bez odbiorników.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 11:23   #6
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Dobrze by było sprawdzić napięcie bezpośrednio na alternatorze. Jeśli będzie wyższe (co jest wielce prawdopodobne), to można przeczyścić i zakonserwować połączenia. A jak to niewiele pomoże to puścić nowe lub zdublować obecne okablowanie alternatora.
Ale ogólnie przy obecnym ładowaniu da się normalnie jeździć więc nie ma konieczności szukania kwiatków.
Gorzej że radio przerywa przy włączonym kierunkowskazie bo to musi być upierdliwe.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 11:46   #7
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś dziwnie brzmi to stwierdzenie. Wynika z niego, że jeżeli nie włączamy żadnych odbiorników w aucie to alternator nie produkuje prąduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Alternator po uruchomieniu silnika produkuje prąd, regulator napięcia ma za zadanie utrzymywanie stałego napięcia, które wynosi minimum dla odpowiedniej pracy instalacji w aucie 13,8 V a maximum 14,5V. Poniżej minimalnej wartości akumulator/bateria może mieć problem z doładowaniem co w efekcie może kiedyś skończyć się niemożliwością uruchomienia silnika (szczególnie diesla), przy wyższym ładowaniu od maximum (gdy padnie regulator może dochodzić nawet do 18V) wiadomo co może się stać, uszkodzenie instalacji a nawet wygięcie płyt w akumulatorze na skutek zbyt wysokiego ładowania. Także przy dużym obciążeniu prądowym (światła, klimatyzacja, nawiew, radio, halogeny itp.) ładowanie nie może spaść poniżej 13,8 V. Jeżeli tak jest to alternator jest ok. ładowanie w granicach 14,09V nie jest złe ale przeczyściłbym wszystkie połączenia i masy główne, bo zimą przy mrozie z włączonymi odbiornikami, jeżdżąc na krótkich trasach możemy się zdziwić jak auto nie odpali.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 13:37   #8
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Napisał slawe1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak. bo alternator to źródło napięciowe a nie źródło prądowe (coś takiego też istnieje).
Czysta fizyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie ma odbiorników to prąd nie płynie (a prąd mierzymy w Amperach).
Oczywiście sytuacja kiedy prąd nie płynie jest nie możliwa w samochodzie, ot choćby z tego powodu że przepływ prądu jest potrzebny do zapalenia od iskry mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach benzynowych. Ale teoria jest teorią i zgodnie z prawami fizyki jest taka możliwość że jest napięcie (dajmy na to te 14V) a nie ma przepływu żadnego prądu.
Dobry przykład to puste gniazdko elektryczne, do którego nic nie podłączono. W nim nie ma prądu, jest tylko napięcie. Natomiast kiedy podłączymy do niego ładowarkę, komputer czy telewizor to już w tym gniazdku elektrycznym jest zarówno napięcie, jak i płynie prąd.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 22:19   #9
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał ShaD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie zes takie glupoty wyczytal? Gdybys tyle mial non stop to zagotowalby ci sie akumulator a o zarowkach nie wspomne. 13,6-14,2 to sa prawidlowe wartosci dla srednio naladowanego akumulatora. Jezeli przy wlaczonych odbiornikach spadloby ponizej 13V to by bylo zle.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 09:40   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Mój ma takie ładowanie od 3 lat i nie mam żadnych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
