Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-06-2013, 02:11   #1
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Jak sprawdzić czy wentylator chłodnicy się uruchamia ?
Ostatnio zastanawiałem się nad tym czy w ogóle działa...
Jak montowałem nową chłodnicę to wiem, że lekko ocierał o jakiś element samochodu tak samo było przed zdemontowaniem starej chłodnicy.
Nigdy mi się nie zaświeciła kontrolka temperaturu ani nigdy nie załączył się wentylator.
Jeździłem w dość gorące dni, silnik był gorący, płyn także, ale nie załączył się ten wentylator.
Da się sprawdzić w miarę prosty sposób czy działa, czy to wina czujnika czy czegoś innego?
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:31   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy wentylator chłodnicy się uruchamia ?
podepnij wentylator pod akumulator bezpośrednio jeśli ruszy, to szukać dalej.
czy wąż wchodzący na dole chłodnicy po nagrzaniu jest gorący? jeśli tak, to sprawdź bezpiecznik wentylatora i wymień czujnik temperatury.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:41   #3
salom
Gracka, wentylator załącza ci się w czasie jazdy i rozłącza, ale ty tego nie odczuwasz, siedząc za kierownicą. Gdyby teraz w upały 25 stopniowe wentylator ci nie działał, to daleko byś nie zajechał. Jeżeli chcesz sprawdzić, to po przejechaniu jakiegoś odcinka 1 do 2 kilometrów, zatrzymaj się gdzieś na parkingu, nie wyłączaj silnika, otwórz maskę, poczekaj trochę , jak się po minucie lub dwuch nie załączy wentylator, to przysłoń chłodnicę z przeciwnej strony wentylatorów gazetą, i poczekaj trochę, wiatrak musi się załączyć.,silnik oczywiście cały czas pracuje.
Stary 26-06-2013, 21:27   #4
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Re: Jak sprawdzić czy wentylator chłodnicy się uruchamia ?
Wydaje mi się, że słyszałbym go jak działa tak jak pisałem łopatki zachaczają o jedną z części pod silnikiem, brakuje mi słów jak to nazwać.
Ok, to poczekam aż będzie cieplej i sprawdzę.
Yaro: Wąż na dole jest gorący,ale można go trzymać w rękach, nie tak jak ten wchodzący powyżej.
Ale jeszcze przprowadzę test dlaupewnienia się.
Ostatnio edytowane przez GracKa ; 26-06-2013 o 21:31
Stary 03-07-2013, 13:57   #5
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Rzeczywiście działa, wiele kilometrów po mieście w palącym słońcu.
Aczkolwiek jak się załączył to wszyscy zaczęli się na mnie patrzeć, chodzi o to ,że łopatki stukają o jakiś element dołu, taki szary, to chyba silnik?
Stary 06-07-2013, 16:21   #6
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Nie umiem bardziej wcisnąc tego wentylatora, a łopatki są poharatane. Macie jakieś zdjęcie od siebie, żebym zobaczył, czy nie ma jakiejś krzywizny z przodu.
Stary 06-07-2013, 17:45   #7
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Re: Jak sprawdzić czy wentylator chłodnicy się uruchamia ?
Napisał GracKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie ma żadnej krzywizny
wentylator jest na wysokości pasa po prawej stronie, gdzie jest skrzynia i ma tam dużo miejsca. jedyna opcja, to źle zamocowany wentylator albo jakieś przewody są luźne dostało się na łopatki.
Pokręć na sucho wentylatorem i sprawdź, czy nie słychać i widać co powoduje uszkadzanie wentylatora.
wentylator trzyma się na 4 ramionach, może któreś jest pęknięte?
Stary 06-07-2013, 21:35   #8
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Wszystkie ramiona trzymają.
Mam tak jak ty od kątem i myślałem ,że to może być przyczyną.
Wentylator jest wcisnięty nie ma luzów ani kabli.
Na tym zdjęciu pokazałem o co haczy łopatkami:
Stary 18-07-2013, 20:45   #9
tataantosi
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
A czy przypadkiem twój Ka nie jest powypadkowy? Wygląda mi to na delikatne wgniecenie pasa przedniego. Tam za wentylatorem jest mało miejsca i już nawet niewielkie wgniecenie ogranicza tą przestrzeń do minimum.
tataantosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 23:02   #10
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Zdażyło mi się ściąć wystające g... słupek i mam pas lekko zagięty , ale nie wygląda nic po za tym ,że maska jest krzywa co trzeba dość mocno dociskać. Nie myślałem ,że to mogło pójść tak po przodzie ,a chyba tak jest...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
