Stary 26-06-2013, 15:52   #1
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Domyślnie wadliwa lambda
Zacznę od tego, że miałem uszkodzoną sondę lambda, wskazywała stale 0,08V.
Kupiłem używaną ponoć działającą, wymontowaną z Escorta.
Trochę się nadziałem, bo sądziłem, że skoro wymontowana z Escorta, to będzie to oryginał, a jednak kupiłem używany zamiennik jakiejś dziwnej firmy.
Jako, że sprzedawca zarzekał się, że jest sprawna zamontowałem.
Przejechałem kilka kilometrów (oczywiście na benzynie, tak jakby lepiej jechał) wziąłem miernik do ręki i...ku mojemu zdizwieniu wskazania sondy oscylują od 1,9V do 2,8V !!
I pytanie, czy sonda kwalifikuje się do zwrotu, czy trochę się musi przestawić?
Albo może reset kompa wypadałoby zrobić? Wole zapytać niż od razu robić, bo mam dosyć delikatny gaz który będę musiał regulować, po odcięciu zasilania.
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 18:29   #2
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: wadliwa lambda
sonda jak jest dobra od razu działa dobrze, tu nie ma czegos takiego
Napisał Hunt666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź masy
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 10:23   #3
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
miałem podobny objaw z tym że na nowej fabrycznie sondzie boscha. sonda umierała po jakiś 13 min pracy. zobacz jak jest u ciebie, czy na zimnym silniku, na początku pracuje normalnie w swoim zakresie czy pokazuje cyrk. moja nowa sonda okazała się wadliwą, kupiłem używkę i śmiga elegancko
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
