Stary 26-06-2013, 16:54   #1
keta
Imię: tomek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: focus mk1
Silnik: 18 tddi
Postów: 8
Domyślnie Czy jak odłącze akumulator na 1h nastąpi reset jakiś ustawień ?
witam, ponieważ focus to mój pierwszy diesel zadam pytanie (może banalne ale cóż) więc czy jak odłącze akumulator na 1h czy nastapi reset jakichś ustawień bo gdzieś mi się coś o uszy obiło, a nie jestem pewien, wdzięczny bedę za szybką odpowiedz.
keta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 17:07   #2
Broken
Avatar Broken
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
Domyślnie Odp: Czy jak odłącze akumulator na 1h nastąpi reset jakiś ustawień ?
moim skromnym zdaniem , to może Ci się zablokować komputer pokładowy ale to nie jest do końca pewne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do reszta to radio, liczniki , zegarki etc . a z poważniejszych to słyszałem o właśnie tej blokadzie kompa u kumpla w BMW tak się stało ;/(udało się jakoś z przywrócić jego funkcje)
wyskoczył błąd szyb, błąd active steering, ale po ponownym uruchomieniu wszystko wróciło do normy.
najprościej jest odłączyć . Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Broken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 17:14   #3
keta
Imię: tomek
Model: focus mk1
Silnik: 18 tddi
Postów: 8
nie będę ryzykował dostanę sie do tego kabelka gdzieś indziej (zakładam światła dzienne i muszę sie dostać do przewodu od postojówek) dzięki za poradę.
Stary 26-06-2013, 18:24   #4
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 178
Napisał keta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w MK1, ale podejrzewam, że nie inaczej niż w MK2 i innych samochodach. Ja u siebie zabierałem akumulator na całą noc do ładowania i nic wielkiego się nie dzieje - trzeba wpisać kod radia, ustawić zegarek, stracisz średnie spalanie i przebieg dzienny i tyle.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:29   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Weźcie, wymyślacie teorie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic się nie stanie, zresetuje się licznik, zresetują się wyliczenia komputera pokładowego jeśli taki posiadasz, przestawi się zegarek, oraz zablokuje się radio jeśli masz fabryczne. Trzy pierwsze są nic nie znaczące, natomiast do radio potrzebny jest kod żeby po podłączeniu akumulatora wpisać. Jeśli nie masz to radzę wcześniej poszukać.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 14:18   #6
tomaliusz
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Wiem że temat stary ale taka ciekawostka:
-odłączyłem akumulator na 40 minut i licznik dzienny ani nawet komputer pokładowy się nie zresetował. Skasowała się tylko godzina i radio zablokowało.
Chciałem zresetować ustawienia komputera i teraz nie wiem czy nie za krótko był odłączony akumulator?
Jak myślicie?
tomaliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 17:13   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
A po co chciałeś resetować komputer?? Licznik i komputer pokładowy powinny się zresetować po odłączeniu akumulatora bo nie mają swojego zasilania więc nie ma takiej opcji żeby się nie zresetowały. Po podłączeniu akumulatora i przekręceniu pierwszy raz kluczyka, wskazówki powinny pójść na maxa do góry. Wszystkie wskazania oprócz całkowitego przebiegu powinny się wyzerować, więc albo jakoś słabo odłączyłeś akumulator albo nie zauważyłeś zresetowania się licznika i komputera pokładowego.
Po drugie taki reset komputera praktycznie nic nie daje, poza wyzerowaniem się wskazań wszystkich czujników.
Stary 18-04-2015, 17:19   #8
tomaliusz
Model: ford
Postów: 36
Na 100% nie zresetował się licznik dzienny ani komputer pokładowy.
Tak jak napisałem, tylko godzina się zmieniła i radio się zablokowało.
Tak że opcja taka jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie chodziło mi o reset czujników bo wymieniłem sonde lambda.
edit:
Dodam tylko że chodzi o forda focusa MK1 2002 r. 1.6 ZETEC
Ostatnio edytowane przez tomaliusz ; 18-04-2015 o 17:30
Stary 18-04-2015, 17:58   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Nie ma takiej opcji żeby przy fabrycznym aucie nie zresetował się licznik po odłączeniu akumulatora koniec i kropka. Twoje auto to nie perpetum mobile że bierze prąd z kosmosu. Zrób sobie eksperyment odłącz wtyczkę od licznika, to to samo jak by odłączyć akumulator i na pewno licznik się zresetuje. Chyba że masz jakiś alarm czy coś podobnego z własnym zasilaniem. Innej opcji nie ma, w Focusie nie ma żadnych baterii poza akumulatorem.
Stary 18-04-2015, 18:27   #10
tomaliusz
Model: ford
Postów: 36
moons, specjalnie poszedłem to nagrać bo przecież na słowo nie uwierzysz! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie mam żadnego alarmu ani dodatkowego zasilania, auto od nowości w rodzinie.
Ostatnio edytowane przez tomaliusz ; 18-04-2015 o 18:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
