Stary 27-06-2013, 13:06   #1
sawik81
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Mondeo MK3
Domyślnie brak korekcji dawki wtrysku na wtryskiwaczu A
Mam niewielki problem z MKIII 2.0 TDDI 2003r.
Problem polega na tym że autko dość głośno pracuje, czuć szarpanie szczególnie po załączeniu klimy. Na początek wymieniłem małe kolo dwu-masowe oraz zespół napinacza paska wieloklinowego. Na chwilkę (1 miesiąc) to pomogło, zastąpiłem więc koło pasowe alternatora sprzęgłem jednokierunkowym - problem się znacznie usuną. Autko sporo ucichło nie szarpie po załączeniu klimy nawet na biegu jałowym.
W między czasie auto podpiąłem pod komputer, błędów nie wykrył lecz ...
Przeglądając parametry układu wtryskowego Mechanik zauważył, że na wtryskiwaczu A korekta dawki wtrysku wynosi cały czas 0. Na pozostałych wtryskach waha się w zależności od obrotów od 140-450mikrogramów (czy miligramów nie pamiętam ogólnie podobnie na wszystkich trzech)
Auto nie sprawia odczuwalnych problemów. Pytanie dlaczego na jednym wtrysku nie koryguje dawki i co może być przyczyną takiej usterki? Czy może to powodować jakąś awarie w późniejszym czasie, czy nie warto się może tym przejmować?
sawik81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
