Stary 27-06-2013, 19:13   #1
remko
Zarejestrowany: 01-10-2012
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
Domyślnie Alufelgi 17" jakie pasują bez ingerencji
Witam i mam prośbę odnośnie powyższego zapytania:
Od przyszłego tygodnia w końcu przerzucam się z MK3 na MK4. Auto kupione - kombi w titanium X.
Niestety felgi muszę kupić bo obecne 17" są dosyć mocno pokiereszowane od krawężników.
I tu pytanie:
Oryginał 17" w mojej wersji (2009r) to 7x17 z osadzeniem ET 50 (dla opon z homologacji 215/50/R17).
Chcę zakupić używki 5-cio ramienne, ale większość z nich na alledrogo to 7,5x17 na dodatek z ET 55 lub 52,5..
Czy bez problemu mogę takie założyć, bez żadnej ingerencji i czy wszystko będzie OK?
Poczytałem tutaj na forum o "podkładkach", itp dla felg nieoryginalnych więc stąd moje pytanie.
Z góry dziękuję za podpowiedzi!
Ostatnio edytowane przez remko ; 27-06-2013 o 19:18
remko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 19:32   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Alufelgi 17" jakie pasują bez ingerencji
Witam!
Ja mam oryginały 17x7,5 z oponami 235/45. Nie jestem pewien co do ET bo jeszcze ich nie ściągałem, ale zaraz poszukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 19:49   #3
remko
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Dzięki! Jednak Ty musisz mieć starszy model stąd ta różnica. W moim powinno być w oryginale 17x7 + opony 215/50
Stary 27-06-2013, 19:59   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Witam!
Mondeo mk4 2.0 TDCi 11/2009, kombi. Oryginalne felgi 15 ramienne, Finis: 1496941, 7.5 x 17", offset 55, dla opon 235/45 R17.
tutaj masz katalog z 2009 roku.
Kod:
http://www.bemo-motors.pl/katalogi/mondeo/MON_V2_0925_POL_PL_Ebro.pdf
Stary 27-06-2013, 20:04   #5
Misiecki
Avatar Misiecki
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
Tutaj masz kalkulator który pokaże Ci różnicę pomiędzy felgami w milimetrach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poza tym jest dość pokaźny wątek o felgach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj tam masz mnóstwo rozmiarów podane.
Im mniejsze ET tym bardziej felga wysuwa się na zewnątrz auta. Analogicznie im mniejsze tych bardziej do środka. Orginalne felgi do forda z ET 52,5 występują w rozmiarach 16, 17, 18, 19 i skoro 18 oraz 19 wchodzą bez problemu to i 17 x 7 tez bez ciśnień wskoczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mondeo jest ogrom miejsca na felgi więc nie ma ciśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ekspertem nie jestem.
Poczytaj sobie :
House Music it's a soul thing a body thind a spiritual thing
Kolor TDCI jest tylko jeden .... Panther Black
Ostatnio edytowane przez Misiecki ; 27-06-2013 o 20:07
Misiecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 20:26   #6
remko
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
Witam!
Kod:
Fakt, jest tam 235/45 R17.
I tutaj jest problem.. Dzwoniłem do centrali forda i pytając w dziale serwisu o rozmiar opony letniej do Mondeo Kombi 2009r usłyszałem po chwili po sprawdzeniu 215/50..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwoniłem również do autoryzowanego serwisu w Krakowie i również usłyszałem 215/50.
Teraz jestem w kropce bo już kupiłem właśnie takie opony..... Hm..
Bump: Dzięki @Misiecki za informacje..
Stary 27-06-2013, 20:28   #7
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
A co masz na naklejce progowej koło drzwi kierowcy?
Stary 27-06-2013, 20:35   #8
remko
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
No to pięknie..
Tablice odbieram jutro od Leasingu a w poniedziałek jadę po auto.. Nie zwróciłem na to (tabliczkę) uwagi odnośnie opon. Po telefonach do serwisu kupiłem 215/50 bo auto stoi na zimówkach..
Po tym jak zadzwoniłem do serwisów do głowy mi nie przyszło aby dzwonić o sprawdzenie na tabliczce..
Dziwne, bo w Krakowie gość mi powiedział że 235/45 były w starszych od 2007r.
Hm.... Opony kupiłem nowe więc jest zapewne szansa wymiany - w razie czego.
Zastanawiają mnie jednak te informacje z 2 niezależnych serwisów - autoryzowanych..
Stary 27-06-2013, 20:41   #9
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Myślę, że nie masz się czym stresować. Moim zdaniem na 235 lepiej się jeździ, ale i spalanie większe. co do wysokości, to zapewne większy komfort na dziurawych polskich drogach będzie na 50 niż na 45.
W kwestii różnic na prędkościomierzu i liczniku odległości - z kalkulatora:
Kod:
Różnica średnic podanych kół wynosi
4 mm
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 0.6 %
(Nowe koła mają większą średnice i obracają się wolniej)
Z tego co pamiętam, norma jest około 2 % więc tutaj nie masz się co martwić.
Stary 27-06-2013, 20:48   #10
remko
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
Kod:
4 mm
To prawda, jednak jeśli homologacja obejmuje tylko 235/45 to będzie problem przy ewentualnym ubezpieczeniu w razie szkody - tym bardziej przy leasingu. I tu jest problem..
Jutro muszę podzwonić po salonach forda, bo nie rozumiem dlaczego mieliby mówić o 215/50 zamiast 235/45..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
