Stary 28-06-2013, 14:27   #1
incognitto
Imię: hubert
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie Podlaczenie wzmacniacza
Witam. Jutro zabieram sie za przeciąganie kabli do wzmacniacza i nurtuje mnie jedno. Którędy najlepiej puścić kabel od wzmacniacza do akumatora. Czy montowal juz ktos ?. Chodzi mi o ścianę czy sa moze jakies zaslepki przez które da rade przepuścić kabel czy trzeba kombinować ?
incognitto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 17:39   #2
michoteczek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Domyślnie Odp: Podlaczenie wzmacniacza
Witaj. Czy już to zrobiłeś? Sam się przymierzam do tej akcji i zbieram informacje. Zeby dostać się do głównej wiązki kabli biegnących do wnętrza moim zdaniem trzeba zdemontować podszybie (akurat mam to już opanowane i przećwiczone). Wtedy po lewej stronie znajdziesz wiązkę biegnącą przez uszczelkę gumową. Trzeba w niej zrobić mały , ciasny otwór (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i włożyć sztywnego druta, który wyjdzie w okolicy szkrzynki bezpieczników nad schowkiem pasażera. Tyle teorii. Życie to zweryfikujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mam kilka pytań:
1.Czy Twój wzmacniacz posiada wejście hi-input? To jest najprostrze i jednocześnie w opini znawców najsłabsze rozwiązanie. Da to najgorszą jakość dźwięku. Nie słuchałem sam tego ale muszę się na czymś oprzeć.
2.Czy Dorabiałeś dodatkowe wyjście w radio fabrycznym na wzmacniacz? Tzw RCA ?
To najlepsze i najtrudniejsze rozwiązanie. Masz może to przećwiczone z jakimś elektronikiem?
3. Czy będziesz wiedział które przewody z tyłu radia są przewodami do głośników? Pewnie nie będą posiadały opisów. Jak roziążesz ten problem?
4. Skąd weźmiesz " + " po stacyjce? Masz jakiś patent? Wmacniacz tego wymaga. Znam odpowiedni do tego bezpiecznik ale przy silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. Jakie radio masz fabryczne? Ja mam blaupunkta NX i nie mam opisu zawarośći kostki zasilającej z tyłu.
6. Gdzie planujesz zamontować wzmacniacz?
Pozdrawiam Michał
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem.
michoteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 02:50   #3
celtic777
Avatar celtic777
Zarejestrowany: 21-07-2013
Rocznik: 1993
Postów: 68
Napisał michoteczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Skąd weźmiesz " + " po stacyjce? Masz jakiś patent? Wmacniacz tego wymaga.ł
plusem jest samo zasilanie masą blacha, nastmiast rem.control jest stacyjka a nawet samo wejscie w radio jest to opisanie na radio który to ma być kabel.
jak poprowadzić plusa...lewa strona auta progiem przy skrzyni bezpieczników jest ścianka grodziowa zaraz za skrzynką,malo miejsca ale przejdzie.
rca prawą stroną auta do radia, minus w bagazniku do masy czytaj blachy ,kabel starujący wzmakiem czyli remote lewa strona razem z plusem.
i pamietaj...tyle amper musi miec bezpiecznik przy aku co ma piecyk...a nawet mniej.bez tego ani rusz.
celtic777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 15:53   #4
onthefloor
Imię: olek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
chłopaki podpinam sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro też robie instalke wszystko już mam
czy faktycznie plus puszcze za stacja bezpieczników-zmieści się tam kabel 10kwadrat???
aha i skąd wziąć remote control omijając wyciągnięcie radia????
Z góry dziękuje za pomoc
onthefloor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 20:46   #5
celtic777
Avatar celtic777
Rocznik: 1993
Postów: 68
to juz musisz szukac w kości stacyjki kiedy odpali ci wzmak po przekreceniu kluczyka, co do kabla to ja 2,5 przeciskałem w Smaxie tamtedy wiec nei bedzie problemu,tylko troszke cierpliwosci potrzeba : )
CA SET: kenwood KDC-W9027,HelixDark blue c62,Alpine 5725s,Crunch mxb280,Rockford Fosgate R1
Stary 11-12-2018, 15:48   #6
Adasko28
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-02-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Witam. U mnie zainstalowano przejściówkę Hollywood do radia z fabryczną dużą nawigacją i po złożeniu okazało się że wzmak cały czas działa, uznali to że winny jest uszkodzony wzmacniacz. Teraz dałem im nowy wzmak i to samo. Przepieli kabel remote i teraz wzmak uruchamia się jak włączę światła. Sam chce to naprawić. Pomóżcie pod który kabel podpiąć się aby wzmak uruchamiał się wraz z włączeniem radia?
Adasko28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 15:27   #7
Serek_On_Dope
Avatar Serek_On_Dope
Zarejestrowany: 10-11-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 42
Z radia musi Ci wychodzić remote, sprawdź na rospisce gdzie to jest. Powinnien być w sekcji od wzmacniacza, ale jak mówiłem musisz mnieć rozpiske z radia.
Ford Escape 2.0 Ecoboost
Serek_On_Dope jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 17:13   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Pin z rozpiska remote lub antena
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 20:02   #9
Adasko28
Imię: Adam
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Ktoś ma z was rozpiskę do dużej navigation ,nazywa się Blaupunkt nx ?
Stary 14-12-2018, 06:53   #10
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Zwykła probówka albo miernik w dłoń i szukaj. Zazwyczaj kabel "antenowy" ma kolor niebieski.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
