Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-06-2013, 21:48   #1
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Klimatyzowany schowek - doposażenie
Nadeszło lato, a więc w perspektywie dłuższe wyjazdy. Niestety moje MK4 nie otrzymało w fabryce klimatyzowanego schowka. W związku z tym chciałbym go dołożyć. Czy mógłby któryś z kolegów poinstruować mnie co należy zakupić (ajlepiej z numerami części) abym mógł cieszyć się schłodzonymi napojami w schowku.
Sądzę że wystarczy tylko jakaś rurka plus zamknięcie montowane w schowku.
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 05-03-2014 o 09:48
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 07:44   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Klimatyzowany schowek - doposażenie
Poszukaj w dziale s-max, temat był omawiany a części z tego co pamiętam były te same
Tomas
Stary 30-06-2013, 09:34   #3
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Dzięki za naprowadzenie gdzie szukać - już znalazłem (szukałem hasła klimatyzowany schowek a nie chłodzony, schładzany).
W tym poście są podane numery części które dotyczą Mondeo MK4.
Stary 11-07-2013, 21:48   #4
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
Dzisiaj przed wyjazdem wakacyjnym przerabiałem w ASO schowek na schładzany. Pół godziny pracy i chłodzi że aż miło. Całkowity koszt razem z częściami to 280 pln.
pozdrawiam
michał
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 09:18   #5
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja mam taki schowem w swym ff i nigdy z niego nie skorzystałem. Czy ktos korzysta regularnie?
BTW w Mondeo schowek jest mniejszy niz w FF. Teczka A4 sie do niego nie miesci. A jeszcze bym mial tam wrzucac jakies puszki z piciem?
Stary 05-03-2014, 09:26   #6
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Domyślnie Odp: Klimatyzowany schowek - doposażenie - fotostory
W zeszłym roku nie znalazłem czasu na zrealizowanie tej modyfikacji, ale teraz gdy nadchodzi wiosna i lato ruszyłem z tematem.
Wygląd wnętrza schowka przed modyfikacją
Najpierw potrzebne elementy - z wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiemy że są potrzebne elementy:
-zawór zamykający nawiew do schowka rys. 19E977 - finis 1369520
-przejsciówka -rys. 060C26 - finis 1374411
-rura -rys. 060c12 - finis 1453304
-zacisk wciskany (6,5x6) -rys. HC1
Elementy te zakupiłem na portalu aukcyjnym od osoby która sprzedawała nagrzewnicę i na zdjęciu była widoczna rura idąca do schowka - jeden telefon i za 50 zł mam komplet elementów.
1. Rura
2. Zawór zamykający nawiew
3. Przejścówka
Montaż
Demontujemy schowek odkręcając zaznaczone śruby.
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 05-03-2014 o 09:57
Stary 05-03-2014, 09:35   #7
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Tylko potem trochę schowek szybciej się brudzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 09:41   #8
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Po odpięciu wszystkich przewodów od schowka (aux, lampka itp.) wyciągamy go.
Następnie demontujemy prawą osłonę tunelu żeby mieć dojście do nagrzewnicy - jedna spinka i po sprawie.
W nagrzewnicy robimy otwór w przygotowanym miejscu
W ten otwór wkładamy koniec rury idącej do schowka. W zaznaczonym miejscu mocujemy spinką.
W schowku usuwamy w zaślepkę z boku schowka
Przed
Po usunięciu
w powstały otwór wkładamy przejściówkę
Bump: Do przejściówki wewnątrz schowka mocujemy zawór zamykający:
Następnie montujemy schowek pamiętając o podłączeniu rury do schowka - dojście jest od spodu po odchyleniu skrzynki BSI z bezpiecznikami.
Montujemy boczną osłonę tunelu.
Po zmontowaniu mamy taki widok
PS. razem z klimatyzowanym schowkiem dołożyłem wejście USB.
Całość prac to ok 0,5 godziny - czyli szybko i przyjemnie.
Bump:
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz zamknięty dopływ powietrza to nie ma jak się brudzić, a po drugie wlot rury w nagrzewnicy jest za filtrem przeciwpyłkowym.
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 05-03-2014 o 09:49
Stary 05-03-2014, 17:14   #9
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie dodatkowo schowek od góry jest oklejony pianką grubości około 4mmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 17:29   #10
michał71
Avatar michał71
Postów: 203
Instalowałem w ubiegłym roku przed wakacjami, super sprawa, polecam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
