Stary 19-11-2006, 16:54   #1
JanuszK
Zarejestrowany: 12-03-2006
Postów: 17
Domyślnie stuki amortyzatora?
Od pewnego czasu z tyłu samochodu, po prawej stronie słychać taki dżwięk jakby jakaś blaszka oderzała o inny metal.Pooklejałem wszystkie zamki, uchwyty i dalej ten dżwięk jest słyszalny.Najbardziej dokucza, gdy wjadę w kilka nierówności po kolei i mam wyłączone radio.....Mechanik ostatnio stwierdził, że może to być usterka amortyzatora. Czy ktoś z Was miał podobną usterkę?
JanuszK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2006, 17:51   #2
jokrzycho
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2004
Model: SEAT Toledo III
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Domyślnie
Czołem,
na 90% jest to amortyzator. U mnie było podobnie, na nierównościach słychać było stuk, tylko może nie taki metalowy, a bardziej jakby ktoś młotkiem uderzał. Podjedź do stacji diagnostycznej i sprawdź na maszynie amortyzatory, nie jest to droga sprawa, a daje pewność.
jokrzycho, FFu"100" 1.4 TDCi
jokrzycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2006, 19:49   #3
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Domyślnie
Witam ja mam to samo tyle ze u mnie jest to slyszalne na zakrecie gdy wjade w jakas nierownosc,wymienilem lacznik stabilizatora i troszke pomoglo ale ie ustalo do konca i sie zastanawialem co to moze jeszcze byc ale widze ze czekam mnie wymiana amortyzatorow,pozdrawiam
[ Dodano: 2006-11-23, 15:48 ]
Witam ostatnio zauwarzylem ze trzask ten wystepoje nawet gdy sie zatrzymam i na miejscu probuje skrecic kola a gdy krece w przeciwna strone i znowu spowroytem to juz nic wiecej nie trzaska ,wiec podejrzewam ze jest to nie amortyzator moze juz ktos borykal sie z tym problemem i moze sie podzielic informacjami jak to zlikwidiwac. :fcp9
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2007, 09:25   #4
JEDREKT
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: FORD PUMA
Silnik: 1,7
Postów: 42
Domyślnie
Witam. Mam podobne objawy, okazało sie, że jest to amortyzator. Po sprawdzeniu w serwisie- tłumił jescze w 70%. Po przejechaniu ok 1000 km stuka nadal ale juz nie tłumi. Swoja drogą na jaki przebieg wystarczaja wam amortki? Oryginły wytrzymały 80 kkm, poczym załozyłem KYB i te wytrzymały 60 kkm. I mam dylemat oryginały za 1000 pln czy KYB za 700 pln?
JEDREKT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2007, 11:33   #5
Sergiej
Zarejestrowany: 09-08-2004
Postów: 116
Domyślnie
Jak kupowałem MOTORCRAFY za 500zł, spytaj u Jacka po ile on ma.
A wymieniłem sam, 3 śruby/amor + zdjęcie koła + zdjęcie nadkola - ok. 0.5-1h / strone roboty.
Sergiej
Sergiej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2007, 21:43   #6
PLNFS_ad4m
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: mondeo mk4
Postów: 15
Domyślnie
Tutaj masz mozliwe wytłumaczenie :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 6 post od góry
CZyli juz wszystko wiemy. Ja mam te stuki po mymianie amorków - przejechane jest 2k i niby co, juz wybite albo zuzyte?
...::: born to live, live to ride:::...
PLNFS_ad4m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2007, 10:43   #7
chromol
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
Domyślnie przebieg do zepsucia tylnych amorków
ciewaw jestem po ilu tys km popsuł się wam tylny amorek. u mnie padł po 60k km
artur=chromol (dla wtajemniczonych)
czy teraz będzie już normalnie
co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam
chromol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2007, 11:30   #8
Davo
Postów: 186
Domyślnie
Witam u mnie byla to poduszka amortyzatora tyle ze z przodu i po jej wymianie jak reka odja,pozdrawiam.
Stary 31-12-2007, 16:51   #9
maniek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 237
Domyślnie amorki
ja wymieniłem po 12000 tył prawa stona sprawność 17 procent ale to było na gwarancji, ostatnio stukało gdzieś w środku ,to znowu z tyłu,dzwięk rozkładał się różnie zależało od szybkości jazdy,a na końcu okazało się że to łącznik stabilizatora z przodu na prawym kole.Narazie jest wszystko ok te zawieszenie nie jest łatwo dobić ale uważać trzeba.
maniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2008, 09:43   #10
monga
Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
Domyślnie
a na jakie amortyzatory wymieniacie gazowe czy olejowe??bo u mnie z przodu mam caly zalany amortyzator i musze wymienic a niewiem ktore beda lepsze
[ Dodano: 02-01-2008, 10:44 ]
aha i sorry ze pisze tutaj ale w focusach chyba nikt niewymienia amorkow??
Byl Focus jest Mondeo
monga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
