Stary 01-07-2013, 08:48   #1
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Wymiana uszczelki pokrywy zaworów i uszczelniaczy wtrysków = klekot
Po wymianie uszczelki pokrywy zaworów + uszczelniaczy wtryskiwaczy podczas jazdy (trzymanie pedału gazu) słychać dziwny klekot z silnika, puszczę gaz klekotanie ustaje.
Przed wymianą była cisza i autko działało bardzo cicho jak na diesla przystało.
Czasami klekot jest tak uciążliwy, że aż słychać drgania plastików w kabinie.
Poza tym dźwiękiem nie ma żadnych innych objawów (brak dymienia, moc jest w normie).
Czy jest szansa że to się po jakimś czasie ułoży i wkurzające dźwięki przestaną kaleczyć uszy czy po prostu muszę się przyzwyczaić ;(.
Najlepsze jest to że jednego dnia klekocze, innego nie. Jak już klekocze to mniej słychać jak się silnik dobrze rozgrzeje.
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 09:10   #2
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów i uszczelniaczy wtrysków = klekot
a wtryski były wyciągane? jeśli tak to musisz pojeździć i wszystko się ułoży.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 22:50   #3
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 11:05   #4
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Domyślnie
Pojeździłem trochę i klekot ustal. Szkoda że mechanik nie poinformował mnie o takiej dolegliwości, ale od czego jest forum :-)
Ps. Ta samoadaptacja wtrysków opisana w linku to chyba jest możliwa do wykonania tylko na hamowani, albo na autostradzie. Strasznie rygorystyczne warunki na jeden wtrysk aż 15 min.
Mnie się nie udało tego dokonać jeżdżąc na codzień, ale klekot ustal już po 3-4 dniach robiąc dziennie około 70km.
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
Stary 07-07-2013, 13:35   #5
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Ja ostatnio robiłem. Tempomat na 50 (2tys obr.) bieg 3 na manual przerzucony i jazda. Klekot też ustał, ale jak zjechałem podpiąłem pod kompa by skasować błąd to wpisałem kody z wtrysków czego nie robiłem wcześniej i zaczął jeszcze lepiej pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klekocze nadal ale już nie 'dzwoni kluczami'
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
