Stary 01-07-2013, 15:10   #1
Bullitt
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Domyślnie Woda wlewa sie do samochodu.
Potrzebuje porady - woda przy tylnych lewych drzwiach wlewa mi sie do samochodu ( mam mokra podsufitke w okolicy slupka za drzwiami ) i woda scieka sobie do bagaznika pynac po krawedzi podsufitki . Pytanie - czy pod plastikowa listwa na dachu ( kombi ) jest miejsce, ktoredy woda moze wciekac ? czy jest to definitywnie wina uczelki w drzwiach
Bullitt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 19:10   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Woda wlewa sie do samochodu.
jak mowisz o stronie pasazera to moze wezyk od spryskiwacza tylniej szyby pekl, i leje Ci plynem do auta.
Stary 02-07-2013, 16:06   #3
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
ja gdy tak miałem w mk1 hb to właśnie okazało się, że poszedł wężyk od spryskiwacza tylnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 16:30   #4
bodanek
Avatar bodanek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Potwierdzam wypowiedzi kolegów. Nasuwa mi sie jeszcze jedna przyczyna, nie masz czasami pprzyciśnietego drzwiami przewodu do CB radia.
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam
W posiadaniu był:
Ford Escort 1,8 16V
Ford fiesta 1.8 16V Zetek
jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V
bodanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 21:45   #5
Bullitt
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Ale spryskiwacz tylnej szyby leje mi tylko podczas deszczu ? to jest ewidentnie przez deszcz ( i dzieje sie to tylko podczas deszczu ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . CB radia nie uzywam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pytanie czy pod plastikowa listwa jest cos przez co moze woda wpadac do srodka ? bo jesli nie to musi byc uszczelka
Ostatnio edytowane przez Bullitt ; 02-07-2013 o 21:49
Stary 03-07-2013, 13:48   #6
bodanek
Avatar bodanek
Imię: Bogdan
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Napisał Bullitt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zaglądałem u siebie pod tą listwe, to było tam tylko mocowanie do bagaznika dachowego. Jest to kawalątek blachy przyspawany do dachu. Czyli wychodzi na to że to bedzie wina uszczelki.
W posiadaniu był:
Ford Escort 1,8 16V
Stary 03-07-2013, 17:12   #7
Bullitt
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Prawdopodobnie uszczelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic ..dam znac jak ogarne
Stary 06-07-2013, 11:34   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Pozostaje Ci zdjęcie podsufitki. Relingi przykręcane są śrubami od wnętrza samochodu.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
