#1 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Koledzy mam problem, który już mnie mega mocno irytuje.
Kiedyś już miałem podobne objawy ale jakoś same zaniknęły no i dotyczyły tylnych drzwi. Ale do celu... Otóż wariuje mi cały system centralnego zamka wraz z alarmem. Całość dotyczy błędnych odczytów z drzwi kierowcy. Często się zdarza, że zamykając auto z pilota wszystkie zamki się zamykają i po chwili otwierają. Czasami mija 10 min zanim odejdę od auta. To samo dzieje się jak chcę jechać. Czasami wiele razy muszę otworzyć drzwi i ponownie zamknąć by zniknęła dioda ostrzegawcza i zgasły lampki wewnątrz auta a nie raz po prostu jadę z NIBY otwartymi drzwiami. Analogicznie do tych objawów, gdy auto sobie stoi pod blokiem alarm dostaje prawdopodobnie sygnał z niby otwartych drzwi i sobie wyje czasami bardzo długo a czasami tylko raz i jest cicho. Wielokrotnie też zdarzyło się po przyjściu do auta, naciśnięciu na pilota (a nie dotykając jeszcze samochodu) zaczyna wyć alarm Bóg wie dlaczego ?? Zwrócę też uwagę, że w pilocie bateria jest dość nowa a pilot raz działa , raz nie. Wielokrotnie naciskam na przyciski zamknięcia czy otwarcia a może 10% wszystkich naciśnięć jest odczytana i ma odzwierciedlenie w pracy zamków. Trochę dużo czytania ale tak jak zacząłem jestem bardzo już zrezygnowany tym tematem, sąsiedzi zaczynają zwracać uwagę na hałas alarmu. Dodam, że drzwi rozebrałem. Styki wtyczek przy silniku szyb przeczyściłem, użyłem też środka typu Kontakt.Sam zamek miałem na wierzchu ale nic uszkodzonego nie zauważyłem. Pomoże ktoś mi ???? |
#2 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Miałem podobny przypadek auto samo się otwierało i zamykało ,nie raz musiałem stać 10-15 min przy aucie czy się nie otworzy a rano okazywało się że jest otwarte pomogła wymiana zamka drzwi kierowcy ASO koszt 700zł.
#3 |
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Piękna cena... nie ma co :) Czekam na bardziej przyziemne podpowiedzi... a że to wina zamka to raczej do przewidzenia, lub bardzo prawdopodobne. Pytanie tylko czy trzeba to wymieniać w całości czy może wystarczy gdzieś coś pogrzebać i będzie hulało :)
#4 |
![]() Imię: g
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: c-max
U mnie powodem byl zamek...pasazera. zamiast wymiany facet z forda ucial 2 kabelki w zamku pasazera i zmienil zamek na uzywany od strony kierowcy i wrocilo do normy (pasazer nie zamknie tylko calego auta od srodka). Wymiana zamków - masterow uzywanych po 50 - 150 zl sztuka zalatwi problem. Mam tez schemat zamkow z serwisu forda bo pan zostawilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez inigo ; 11-08-2013 o 19:40 |
