Stary 03-07-2013, 21:21   #1
radzio2041
Avatar radzio2041
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Escort mk6 sedan
Rocznik: 1995
Postów: 15
Domyślnie 1.6 Efi 8v spalanie na poziomie 20 litrów
Witam. Poruszam się Escortem cabrio z silnikiem 1.6 Efi 8v "105KM" z 1991r. Problem polega na tym, że nagle zaczął palić po 20 litrów benzyny na 100km. Silnik równo pracuje, dystanse dosyć długie i bez korków po ok. 25km i tyle pali. Wcześniej po mieście palił 10-11 litrów w korkach a teraz szok! To mój M-B W140 S500 z 97r. spala w okolicach 13 litrów po mieście. Może to wina sondy lambda? Jak ją sprawdzić bez miernika?
radzio2041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 21:30   #2
Pawełkier
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Domyślnie Odp: 1.6 Efi 8v spalanie na poziomie 20 litrów
Sonda, czujnik połozenia przepustnicy.Podjedz do warsztatu na tester sondy.
Ostatnio edytowane przez Pawełkier ; 04-07-2013 o 10:04
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 22:26   #3
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
lambda, vss
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 08:34   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Na początek odkręciłbym przepływomierz i go wyczyścił. Użyć do tego można spray'u typu break cleaner, czyli odtłuszczacza do hamulców (10zł). W Toyotce mojej żony ta operacja uchroniła mnie przed wymianą sondy lambda i/lub katalizatora - na kompie nic nie wychodziło poza tym, że coś jest nie tak ze spalinami. A okazało się, że wszystko było ok, tylko założenia początkowe (czyli dane z przepływomierza) się zmieniły, bo był cały zawalony brudem.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 09:10   #5
radzio2041
Avatar radzio2041
Imię: Adam
Rocznik: 1995
Postów: 15
A jak sprawdzić przepływomierz czy w ogóle działa? Oraz czy można sprawdzić sondę jakimś domowym sposobem?
Stary 04-07-2013, 10:21   #6
radzio2041
Avatar radzio2041
Imię: Adam
Rocznik: 1995
Postów: 15
Ma przepływomierz oraz czujnik położenia przepustnicy.
Stary 04-07-2013, 18:17   #7
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Czasami przez błahostkę są takie problemy, może gdzieś układ paliwowy jest nieszczelny i gubi paliwo ?
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
