Stary 04-07-2013, 13:20   #1
kunic
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: focus II
Silnik: 1,6
Domyślnie Ubywający płyn chłodzący w czasie upałów
Jak w temacie w czasie upałów ubywa płyn chłodzący i to dość znacznie. Gdy temp nie są wysokie wszystko jest ok. I co to może być ?
kunic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 14:26   #2
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodzący w czasie upałów
Nie ma plam pod autem? Kolor spalin normalny?
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 17:12   #3
ziuka13
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
Kiedyś miałem skodę i było całkiem odwrotnie. Zimą znikał, a latem było OK. Podobno dlatego że zimą przy załączonym ogrzewaniu płyn pitał przez chłodniczkę. Nigdy tego nie sprawdzałem...
ziuka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 21:57   #4
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Kolego, objaw nieprawidłowy, płyn ma trzymać stan bez względu na temperaturę otoczenia. Przyjrzyj się (lub oddaj do warsztatu) układowi chłodzenia pod kątem wycieku. Na odległość ciężko zdiagnozować....pytasz co to może być,wg. mnie wyciek płynu.
Ostatnio edytowane przez Andrzej K. ; 04-07-2013 o 21:59
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 21:49   #5
void-tech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
Andrzej K., nie widać przypadkiem wycieku na przednich drzwiach pasażera? Bo jak ucieka płyn drogi są dwie: zasysa do silnika, albo spaliny idą w drugą stronę i korek samoczynnie wypuszcza płyn ze względu na duże ciśnienie... czy to wszystko przy włączonej klimie zauważyłeś?
Mój przypadek tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
void-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
