04-07-2013, 20:34 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Czy to możliwe aby nie było ABS ?
Zimą dałem ostro w deske i okazało się, że niestety, ale nie zapala mi się żadna kontrolka od TC i oczywiście żadnej reakcji kół.., no to pomyślałem, że być może auto kontroli trakcji po prostu nie ma, ale oniemiałem, kiedy zachamowałem i okazało się, że to auto nie ma ABSu ??? O ESP już nie wspomne bo kompletnie 0 reakcji gdy zarzucę autem po śniegu. Moja vectra w tym roczniku 2005 ma wszystkie te rzeczy, które przydają się bardzo, a Focus dość dobrze wyposażony z dwustrefowym klimatronikiem, tempomatem, podgrzewanymi siedzeniami, czujnikami zmierzchu i deszczu nie ma ABS i TC ? :O To jest możliwe ? Ps. dziś zachamowałem na ulicy przy prędkości 60km/h i koła się zablokowały. Wtf ? Jak przekręcę kluczyk to kontrolka (ABS) się pojawia i gaśnie. Ford Focus MK2 1.6TDCi 2005 Kombi bez fabrycznego DPF z francji. Ostatnio edytowane przez Radar41 ; 04-07-2013 o 20:46 |
04-07-2013, 20:42 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Odp: Czy to możliwe aby nie było ABS ?
Nie sądzę. Podaj VIN to się sprawdzi albo sam sprawdź na etis.ford.com
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-07-2013 o 12:04 |
04-07-2013, 20:53 | #3 |
Imię: Radek
Postów: 77
Re: Czy to możliwe aby nie było ABS ?
Bez wspomagania awaryjnego hamulców
Układ ABS na wszystkie koła Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy Czyli ESP nie ma, ale powinien mieć ABS. Kontrole Trakcji TC nie moge się doszukać, ale pewnie skoro nie ma ESP to TC też mieć nie będzie, tym bardziej ze kontrolki takiej brak. Pytanie tylko dlaczego nie działa mi ABS ? |
04-07-2013, 20:58 | #4 |
Postów: 17,064
Jeśli kontrolka ABS zachowuje się prawidłowo jak piszesz, to trzeba sprawdzić błędy. Testuj też działanie układu na jakimś szutrze albo piasku. Pedał hamulca powinien przy gwałtownym hamowaniu pulsować.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
04-07-2013, 21:38 | #5 |
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
W foce ABS jest bardzo czuły, dziwi mnie brak jakiejkolwiek reakcji,
dodam że potrafi zadziałać nawet na delikatnym uskoku drogi przy dohamowaniu z niewielkiej szybkości. |
05-07-2013, 05:34 | #6 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,211
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
05-07-2013, 07:08 | #7 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 361
To jest błąd dekodera chyba wszyscy mają taką informację.
05-07-2013, 08:06 | #8 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo jezeli pojawia sie kontrolka od ABSu-to chyba powinien byc, -zacznij od sprawdzenia czy od pompy hamulcowej ida przewody do Pompy -rozdzielacza-ABSu. ale moze tez tak byc ze ktos podpiął kontrolke z inna kontrolka i jest oszukane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a absu niema... |
12-01-2017, 08:57 | #9 |
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 9
Witam Koleżanki i Kolegów,
od pewnego czasu zastanawiam się nad obecnością i działaniem systemu ABS w moim Focusie. Odkąd na drogach na stała zima, parę razy zdarzyło mi się zablokować koła podczas hamowania. Pedał hamulca po naciśnięciu staje się wtedy twardy jak skała, a Focus wesoło jedzie dalej w poślizgu. Ewidentnie brakuje działania systemu ABS. Nadmienię, że NIE ŚWIECI się kontrolka na desce rozdzielczej. Mam system ESP i ten działa prawidłowo, tzn. dohamowuje koła podczas przyśpieszania przeciwdziałając poślizgowi auta. Zatem moje pytanie: czy w 2006 roku można było kupić Focusa MK2 bez systemu ABS? Wydaje mi się, że dekadę temu już wszystkie samochody standardowo posiadały na wyposażeniu ABS i nie można było go się pozbyć. Dla ułatwienia podam wypis z raportu VIN: -z elektorniczną kontrolą stateczności, ze wspomaganiem awaryjnym hamulców, -bez układu ABS (antypoślizgowego). Jak wspominałem, system ESP funkcjonuje prawidłowo. Dodatkowo dodam, że wszystkie cztery koła wyposażone są w hamulce tarczowe. I teraz pytania: czy możliwe jest, aby Focus MK2 z 2006 roku nie posiadał systemu ABS? Jeżeli jednak takiej możliwości nie ma, a ABS nie funkcjonuje, to co Waszym zdaniem może być winne? Gdzie szukać rozwiązania? Dziękuję za wszelkie interakcje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-01-2017, 09:04 | #10 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Brak ABSu przy obecności ESP jest niemożliwy, bo to przecież ta sama pompa i te same czujniki przy piastach oba systemy obsługują.
A czy można sam ABS (programowo) trwale wyłączyć to nie wiem. |
