Stary 05-07-2013, 07:56   #1
amigo34
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Nie działa klakson potrzebny schemat elektr.
Potrzebuję schemat elektryczny obwodu elektrycznego klaksonu. Ewentualnie jakieś porady co może być przyczyną niesprawności. Sprawdzałem bezpieczniki, połączenia gniazd i wtyczek, podłączałem klakson pod 12V ,zdejmowałem air back tam też wszystko wydaje się być w porządku na tym możliwości się wyczerpały. Czy ktoś dysponuje schematem lub wiedzą co może być przyczyną i gdzie jej szukać??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amigo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 20:47   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Nie działa klakson potrzebny schemat elektr.
Kolego weź kontrolke podlacz do wtyczki od klaksonu I niech druga osoba wcisnie klakson na kierownicy jak kontrolka zaswieci to znaczy ze masz do wymiany klakson.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 09:28   #3
benji1
Imię: Krzyś
Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: C-MAX TITANIUM
Silnik: 1.8TDCI 138KM@byHEKO
Postów: 15
Moze to przekaźnik w skrzynce bezpieczników. U mnie niby pykał a nie łączył, raz na jakiś czas zatrąbił. Po wymianie wszystko O.K.
benji1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 14:35   #4
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Klakson sprawdzałem na krótko i trąbi więc na pewno jest dobry. "benji1" Czy możesz mi podać namiar na ten przekaźnik od klaksonu żebym mógł go zlokalizować,który to jest? Podejrzewam, że nie ma napięcia na klaksonie albo masy.
Stary 06-07-2013, 15:06   #5
benji1
Imię: Krzyś
Postów: 15
Namierzysz go po opisie na pokrywie skrzynki. Nr-u nie pamiętam. Jest oznaczony trąbką, zwykły pojedyczy styk. U mnie jest koloru brązowego.
Edit:
Oznaczenie R2, prawy górny róg skrzynki. Możesz na próbę podmienić z R11 od el.sprzęgła klimy.
Oczywiście skrzynka w komorze silnika.
Ostatnio edytowane przez benji1 ; 06-07-2013 o 15:15
Stary 07-07-2013, 20:18   #6
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Czyli tamte będą pasowały?? Dzięki za radę jutro się za to zabioręGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2013, 07:33   #7
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Napisał amigo34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj zająłem się moim problem, który okazuje się być bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać. Na początek sprawdziłem przy wtyczce do klaksonu czy nie ma masy czy może nie dochodzi napięcie. Okazuje się, że nie ma zasilania 12V. Później zacząłem podmieniać przekaźniki tak jak kolega radził i tez nic głucho. Ostatnia czynność to połączenie na krótko konektorów w gnieździe przekaźnika i efekt taki, że klakson trąbi.
WNIOSEK: Problem tkwi na linii od gniazda przekaźnika-do kierownicy. Prośba o kolejne rady co i gdzie teraz należy szukać i co można zrobić. Skończyły mi się już pomysły. Gdzie tkwi szkopuł tej przyczynyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2013, 17:25   #8
benji1
Imię: Krzyś
Postów: 15
Tasiemka airbagu na bębnie w kierownicy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Takie są czasy, że gdy za pomocą google chcesz znaleźć rozwiązania problemu, to na wszystkich forach ludzie piszą, żeby poszukać w google :|
Stary 11-07-2013, 08:29   #9
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Tak sądziłem, a nie można tej taśmy naprawić tak, żeby działała?
Stary 11-07-2013, 16:19   #10
benji1
Imię: Krzyś
Postów: 15
Zależy co się zepsuło. Jeśli pękła ścieżka na folii to słabo to widzę. Jeśli coś na kostce to można próbować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
