Stary 05-07-2013, 13:00   #1
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Domyślnie Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR
Na forum kilka wątków pojawiało się w tym temacie choć bardzo ubogich więc pytanie do znawców i 'magików': Napiszcie co wiecie o tym czujniku, czy da się go jakoś sprawdzić w sposób wykluczający jego usterkę, jak go wyczyścić pomijając myjkę u-d, czy jak udało wam się naprawić samochód poprzez wymianę tego czujnika to jak objawiała się usterka, a może zdarzyło się wam kilkukrotnie wymieniać ten czujnik bo zaraz padł kolejny?
Myślę ze odpowiedzi mogą pomóc nie tylko mi ale również wielu osobom którzy interesują się nim przy błędzie p0251. Zapraszam do wypowiedzi.
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 14:42   #2
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR
bardziej bym się zainteresował zaworem IMV na pompie. Wykręć do myjki i sprawdź czy coś pomogło.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 14:47   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Najlepiej byłoby sprawdzić metodą podmiany. Jeśli zaś chodzi o diagnostykę to jak dobrze kojarzę jeśli byłaby przerwa w obwodzie czujnika to komp pokazałby ciśnienie domyślne wynoszące 2000 Bar i silnik gaśnie.
Stary 05-07-2013, 20:09   #4
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Napisał dmisieekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ten zawór może inny post powstanie. A czy przypadkiem czujnik ciśnienia nie steruje zaworem IMV?
Stary 05-07-2013, 22:03   #5
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
poniekąd tak,stan ciśnienia na szynie idzie do ecu i on decyduje jak ma zachować się IMV w zależności od sytuacji i oczekiwań co do mapy wtrysku
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 22:05   #6
spartek
Imię: Ania
Zarejestrowany: 24-09-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Opowiem krótko moją historię (zakończoną wymianą listwy z czujnikiem)
Pierwszy objaw który się pojawił to falowanie obrotów, potem doszło gaśnięcie, mulenie, migająca sprężynka.
komputer pokazał dwa błędy (nie pamiętam numerów):
ciśnienie Rail poza zakresem
czujnik ciśnienia paliwa - wadliwe działanie,
pierwszy krok:
wymieniono filtr paliwa - pomogło na krótko
drugi krok:
regeneracja pompy - pomogło na chwilę
trzeci krok:
regeneracja wtrysków - nic nie zmieniło
czwarty krok (za podpowiedzią z forum)
wymiana czujnika położenia wałka rozrządu - nic nie zmieniło
po regeneracji wtrysków już kompletnie się posypało, auto gasło po kilku metrach przejechanych, obroty falowały już non stop.
czwarty krok
czujnik pojechał na myjkę - bez zmian
piąty krok
wymieniona listwa wraz z czujnikiem
I ja nie wiedziałam że moje auto tak potrafi jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmiana jest nie do opisania ... jest moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak na razie nie faluje, nie gaśnie, nie pojawia się sprężynka.
ale tak naprawdę prawdziwy test przejdzie na wakacje jak mnie będzie musiał nad bałtyk zawieźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 15:52   #7
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Możesz napisać dokładniej kiedy gasł i jak te falowanie wyglądało? Na wolnych czy w czasie jazdy? Mi falują w czasie jazdy w przedziale 1,5 - 2tys obr. jak puszczę pedał gazu. Wymiana czujnika podziałała na dzień czasu (używany). Ale dalej wywala mi p0251 i p1211 (regulacja ciśnienia wtrysku wyższe/niższe niż wymagane).
Bump:
Napisał spartek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piąty krok
Na nową czy używkę? Jaka cena?
Stary 07-07-2013, 23:31   #8
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Wrzucam link do podręcznika serwisowego opisującego również czujnik:
Stary 08-07-2013, 09:21   #9
spartek
Imię: Ania
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał toomi2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
wymiana na używkę bo nie było pewności że to jest to koszt 250zł
ale wymieniono go razem z listwą, bo nie było tez pewności czy to sam czujnik czy może listwa.
gaśnięcie auta występowała w czasie jazdy w korkach (choć zdarzało się i na trasie ja w gaz a on zgasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), falowanie obrotów najczęściej na luzie w zakresie 800-1100 ... raz było mocno, że wskaźnik latał jak głupi w tą i z powrotem , a raz tylko lekkie drgania, ale słyszalne i odczuwalne.
Po odpaleniu auta obroty pod kreską 1000 po ok. 5-10 sec. spadała na tą kreskę poniżej, żeby znowu po 5-10 sec. wrócić na 1000.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
