Stary 06-07-2013, 17:37   #1
tomkal28
Avatar tomkal28
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Question Kod błedu P3510
Jestem posiadaczem forda mondeo rok 1998 pojemność 2.0+gaz mam następujący problem auto zachowuje się tak jak by nie paliło na jedną świece dodam że zostały wymienione na nowe jak też i przewody i czujnik położenia wału korbowego zakładałem inną cewkę zapłonową i nic po podłączeniu pod komputer wyświetliło "nieznany kod błędu P3510" czy ktoś może udzielić pomocy w rozszyfrowaniu tego kodu.
Ostatnio edytowane przez tomkal28 ; 06-07-2013 o 17:46
tomkal28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 17:54   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Kod błedu P3510
Czy jesteś pewien, że kod błędu jest pięciocyfrowy? Bo takiego nie mogę znaleźć w wykazie błędów Mondeo. Znalazłem błąd P0351, który oznacza:
P0351 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A – usterka
Stary 06-07-2013, 18:02   #3
tomkal28
Avatar tomkal28
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak pokazał komputer i ja też nigdzie go nie znalazłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
