Stary 07-07-2013, 13:13   #1
vocalist
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Escort VII Ghia, Mondeo MkIII
Silnik: 1,6 16V, DuraTec HE 2.0 16V
Rocznik: 1997, 2001
Domyślnie Zablokowany schowek
Mam problem z otwarciem schowka. Po zamknieciu wyskoczylo mocowanie klamki i nie moge odblokowac zaczepu. Mam prosbe, czy ktos moglby mnie wesprzec i zmierzyc odleglosc w jakim znajduje sie zaczep schowka ( ten plastikowy dzyndzelek co sie chowa). Ile mm od gory i ile od lewej strony. Bede wiedzial gdzie grzebac drucikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z gory dziekuje..
Każdy może być uprzejmy, jak się ładnie poprosi... no oczywiście można też inaczej :-)
vocalist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 16:43   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Zablokowany schowek
w google wpisz. Jest "instrukcja" otwierania awaryjnego schowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 sposoby są.
1. Odciągnąć górą schowek (na siłę z umiarem), w szparce ukażą się 2 śrubki, które trzeba odkręcić i schowek opadnie z zamkiem.
2. Jak odpadła Ci klamka, w schowku w miejscu klamki ujrzysz taką blaszkę szerokości ok. 3mm. Musisz ją na siłę wyciągnąć i też schowek opadnie.
Urwaną klamkę można naprawić. Do tego potrzebne będą śrubki fi 3mm odpowiednio długie i nakrętki do nich. W necie jest fotorelacja.
Jak Ci się nie chce naprawiać to pasuje klamka od anglika.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 01:38   #3
vocalist
Rocznik: 1997, 2001
Talking Odp: Zablokowany schowek
Dzięęęęki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Życie mi uratowałeś. Już otwarte.
Wymieniam cały blok zamka na nowy - rozleciały się te plastiki w środku.
Pozdro - browarki na twoje konto..
Stary 10-03-2018, 15:09   #4
neomagnet
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 10
Są jakieś inne sposoby? Żadnych śrub nie widzę, blaszke wyrwalem a schowek nadal zamknięty. Druta żadnego nie da się włożyć. Fizycznie niewykonalne.
neomagnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 10:57   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
instrukcje na necie sa na tyle jasne ze musisz dac rade,
musisz probowac
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
