Stary 07-07-2013, 18:09   #1
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Domyślnie Nieszczelna klimatyzacja- winny wąż?
mam problem z klimatyzacją. Samochód kupiłem 1,5 roku temu, w marcu. Klimatyzacja działała poprawnie od momentu kupna do zimy, czyli jakieś 7-8 miesięcy.
W maju, podczas jednych z cieplejszych dni chciałem włączyć A/C, jednak po naciśnięciu przycisku (manualna), sprężarka nawet się nie załączała. Pojechałem więc na próbę szczelności oraz nabijanie. Próba szczelności już wykazała, że jest spory wyciek. Zrezygnowałem więc z nabicia z obawą, że czynnik zejdzie mi w parę dni, a wynalazkom typu barwnika UV nie ufam ze względu na możliwą szkodliwość dla sprężarki.
Ostatnio zanurkowałem trochę pod samochód i znalazłem możliwe(?) miejsce wycieku. Zrobione zdjęcie z flashem
http://imageshack.us/photo/my-images/89/lzh9.jpg/?sa=0
wykryło rdzawo-brązowy nalot przy łączeniu przewodu prowadzącego od sprężarki do osuszacza. Numer przewodu to FORD 1505592.
Ciśnienie w układzie jest znikome, więc próżno będzie psikać pianą na to miejsce.
Moje pytanie brzmi: Czy ten przewód w mk2 często trafia szlag? Czy załączone zdjęcie przesądza o tym, że z tego miejsca jest wyciek? Z tego co wiem to właśnie czynnik ma taką barwę. Zbieram się na napełnienie układu azotem i wtedy będzie widać czarno na białym psikając pianą. Nie chcę jednak, aby klimiarz wymienił mi pół układu zanim przejdzie do badania węży. Zna ktoś dobrego, aczkolwiek rozsądnego cenowo klimiarza w Poznaniu?
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 20:32   #2
unitel
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: x
Silnik: 2,0
Postów: 30
Domyślnie Odp: Nieszczelna klimatyzacja- winny wąż?
Po 1
Jak używasz klimy raz na pół roku to masz odpowiedź dlaczego nie działa.
2
zmień fachowca od klimy
3
"a wynalazkom typu barwnika UV nie ufam ze względu na możliwą szkodliwość dla sprężarki"
pierwsze słyszę. Jak inaczej sprawdzisz szczelność?
unitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 23:23   #3
michup5
Avatar michup5
Model: Focus MK2
Postów: 106
Klimatyzacja włącza się powyżej 4 st więc zimą bez garażu ciężko jest regularnie jej używać. A w tym roku wyjątkowo sroga zima była. Parę razy pomyślałem żeby ją włączyć, ale właśnie wtedy było zimniej...
Szczelność najłatwiej i najszybciej sprawdzić pompując układ azotem i psikając specjalną pianą w newralgiczne miejsca. Tak też zrobię.
Odnośnie barwnika UV, to będzie ostateczność.
Druga sprawa, że w mk2 wersjach benzynowych silnik i osprzęt za zderzakiem są całkowicie niezabezpieczone i to może być często przyczyną uszkodzeń mechanicznych, w tym klimatyzacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
