Stary 08-07-2013, 10:21   #1
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Domyślnie Non stop świeci się przycisk aut. klimy.
Zauważyłem, że po wyłączeniu samej klimatyzacji, jak i zgaszeniu samochodu i jego zamknięciu, delikatnie świeci mi się przyciski z kierunkiem nawiewu na nogi. Intensywność jest zdecydowania mniejsza niż normalne podświetlenie.
Klima działa dobrze. W trybie serwisowym nie ma żadnych błędów.
Co to może być? Jakiś zimny lut, czy może panel do wymiany?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 10:40   #2
slavo22
Avatar slavo22
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 9
Domyślnie
Zimny lut na pewno nie. Jakieś lewe napięcie przychodzi, trzeba by pomierzyć i sprawdzić czy jakieś kabelki się nie poprzecierały.
Tapnięte ze SGSa
slavo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 12:54   #3
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Non stop świeci się przycisk aut. klimy.
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...delikatnie świeci mi się przyciski z kierunkiem nawiewu na nogi. Intensywność jest zdecydowania mniejsza niż normalne podświetlenie.
Lampki i klawisze sterowane są mikroprocesorowo przez panel. Tak więc jeśli Ci przeszkadza to świecenie, to raczej panel do wymiany... Można go naprawiać, ale cały można dostać za ok 100zł na allegro, więc nie wiem czy naprawa nie wyjdzie drożej. W razie czego możesz napisać na PW - mam taki panel jak Twój na zbyciu.
Stary 08-07-2013, 13:21   #4
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
@tedi_k Dzięki za propozycję. Będę miał ją na uwadze.
Wracając do problemu to nie przeszkadza mi narazie. Chciałem się tylko dowiedzieć, czy to jakaś poważniejsza usterka, z którą trzeba już zrobić porządek.
Czy wymiana jest P&P czy trzeba po wymianie podłączyć auto pod kompa i coś tam ustawić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
