Stary 08-07-2013, 13:31   #1
Shift11
Zarejestrowany: 16-09-2012
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
Domyślnie Nakrętka zniszczyła rozrusznik TDDI
wczoraj przy odpalaniu coś zgrzytnęło i już przy kolejnych próbach rozrusznik nie chciał gadać, było słychac tyko pyknięcie albo nic.
Dziś wyjąłem rozrusznik a on wyszedł w dwóch kawałkach, a dokładniej kawałek głowiczki pękł. W środku znalazłem przyczyne - nakrętka (ciężko odgadnąć jaki miała wymiar bo jest na tyle zniszczona, może mGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I teraz pytanie: skad ona sie tam wzięła? Dodam, że rozrusznik to Bosch i nie wiem czy jest oryginalny (podobno były motocrafty na I montaż) czy już go ktoś wymieniał i zostaiwł jakąś nakrętkę, a może się skądś odkręciła..
Z góry dzięki za pomysły
Shift11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 18:48   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Nakrętka zniszczyła rozrusznik TDDI
bosch to tez oryginal, ale nakretka? od sprzegla? ale czemu sprzeglo mialo by byc wymienione w tddi? to bys musial ze 300kkm miec zrobione albo i wiecej, lub bylo spalone.
napisz jaki rozmiar nakretki..jaki klucz i jaki gwint.
Stary 08-07-2013, 22:35   #3
Shift11
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
Domyślnie Re: Nakrętka zniszczyła rozrusznik TDDI
Trudno ją pomierzyć po ją troche spłaszczyło ale wygląda mi chyba na ósemke klucz może 12. Ale może też byc szóstka, bo jak gwint mierze to niby tak mi wychodzi.. jestem tylko pewien tego, że to nakrętka z kołnierzem.
Stary 09-07-2013, 09:47   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mogla dostac sie przez odpowietrznik sprzegla...choc niemam pewnosci czy jest tam az taka dziura.
Stary 09-07-2013, 15:35   #5
Shift11
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
Popytałem znajomych i też tak powiedzieli, więc mam nadzieje że po wymianie rozrusznika wszystko będzie ok.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
