Stary 08-07-2013, 14:57   #1
BlacKnight
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TI-VCT
Domyślnie Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon syłychać tylko cykanie
Focus mk2 1,6Ti-VCT, sprawował się bez zarzutu aż do dziś. Po zrobieniu trasy, wyłączyłem silnik na kilka minut.
Wracam przekręcam kluczyk w stacyjce, kontrolki gasną (zegary, konkretnie wskazówki drżą lekko czego wcześniej nie było), przekręcam w pozycję zapłon i jedynie co słychać to cykanie w skrzynce pod schowkiem i z pod maski, nic więcej, rozrusznik nie kręci.
Szukałem pomocy na forum ale nie znalazłem. Od znajomego dowiedziałem się że mogą to być "zawieszone" szczotki rozrusznika, pod maską dość ciasno, gdzie znajdę rozrusznik? może wystarczy go lekko stuknąć aby zaskoczył. Pomóżcie koledzy.
pzdr.
BlacKnight jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 15:20   #2
salom
Domyślnie Odp: Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon syłychać tylko cykanie
Jak kontrolki gasną przy próbie odpalenia, to akumulator, jeżeli tylko lekko przygasają, i jest lekki stuk przy rozruszniku, to niestety trzeba wyjąć rozrusznik, rozebrać i znależć usterke. Mogą to być krótkie szczotki, lub elektromagnes.Bez tego, to wróżenie z fusów.
Trzeba zrobić dobrze aby póżniej nie było niespodzianek.
Stary 08-07-2013, 15:38   #3
Gring
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: FF mk2
Silnik: 2.0 Pb
Miałem takie objawy u siebie jak akumulator się rozładował kompletnie. Przyczyną była usterka alternatora. Żeby nie robić niepotrzebnych napraw spróbuj najpierw naładować akumulator i wtedy odpalić auto. Jak to zadziała to znaczy, że to wina alternatora, jeśli nie to znaczy, że usterka jest gdzie indziej.
Gring jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 15:46   #4
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Przyczyną może być również uszkodzenie stacyjki. Kiedyś w Fiacie tak miałem, wymiana stacyjki na nową rozwiązała problem.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 16:21   #5
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
wg mnie na 80% akumulator
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 16:28   #6
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
dokłądnie tak zrób, naładuj akumulator, jak sie uda odpalić to ok, jak nadal będzie cykanie to obstawiam właczenik elektromagnetyczny rozrusznika
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 18:36   #7
BlacKnight
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TI-VCT
Dziękuje wszystkim za rady, w pierwszej chwili obstawiałem rozrusznik, bo jeździłem po mieście kilka razy opalałem silnik i rozrusznik kręcił ochoczo więc nie obstawiałem 8 letniego fabrycznego akumulatora, tym bardziej, że od zgaszenia silnika dosłownie za 3min. chciałem odpalić i zong.
Akumulator w spoczynku 12,38V. poczekałem jak żona wróci z pracy, przekręca w pozycje zapłon, ja mierze na klemach napięci i niespodzianka 4,03V.
Pomiar gęstości elektrolitu i wskazania niewesołe, nie wnikając w szczegóły to powiem tyle, że na czerwonym polu, do tego po wymieszaniu elektrolit przypomina kolorem gnojówkę, mam nadzieję, że jutro na nim odpalę i od razu pojadę po nowy akumulator.
pzdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
