Stary 08-07-2013, 17:09   #1
technoline.pl
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Ford Focus
Domyślnie Po czyszczeniu kolektora i zaślepieniu EGR silnik nie odpala
Mam pewien problem, po wyczyszczeniu kolektora oraz zaslepieniu EGR , silnik nie chce odpalac,tzn.. jak odepnę pierwszy wtrysk od lewej to odpala, jak podłacze go to gasnie.na zegarach pojawił się komunikat "usterka komory silnika" Wszystkie kostki sa prawidłowo podczepione.Macie jakies pomysły ? Silnik to 2.0 TDCi . Byłem dzisiaj u mechaniora na sprawdzeniu kompem. Wyskakuje błąd P1213.. pomożecie co to może być gdzie szukać przyczyny ?
Ostatnio edytowane przez technoline.pl ; 08-07-2013 o 17:22 Powód: Bo był problem w temacie
technoline.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 17:11   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem po czyszczeniu kolektora i zaślepieniu EGR
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
