#1 |
![]() Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: FORD TRANZIT
Silnik: DIZEL 140 PS
demontaz turbo , tranzit tourneo 2007 r z gory 6 srub odkrecilem ale ani drgnie ,czy sa jeszcze jakies
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli odkręcasz kolektor wydechowy, to jest tam 8 śrub - po dwie na otwór wylotowy.
Zgredzik |
#3 |
![]() Imię: ROBERT
Model: FORD TRANZIT
witam ,od gory odkrecilem w sumie 6 srub ,ani drgnie to pewno 2 nastepne sa gdzies od spodu
#4 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeszcze raz: jeżeli odkręcasz turbinę z kolektorem, to do głowicy kolektor przykręcony jest ośmioma śrubami. Śruby oznaczone HS2 (po lewej stronie) mocują EGR.
Jest sześć śrub HB1 i dwie szpilki HT1. Sama turbina mocowana jest trzema szpilkami HT2 do kolektora i czterema do puszki katalizatora na wydechu. Chyba masz takie rozwiązanie, ale bywają inne podejścia po cztery śruby lub całkiem inny kolektor... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wersji mocowania turbiny i wykonań kolektora jest kilka, zajrzyj do linka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2013 o 11:26 |
