Stary 13-07-2013, 15:56   #1
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie 2,0 - TPS i brak odcięcia wtrysków przy hamowaniu silnikiem
Mój TPS nie wyłącza wtrysków przy hamowaniu silnikiem (stwierdzone przy pomocy interfejsu LPG), ELM pokazał mi kiedyś tam położenie przepustnicy ok 18% (stopni?). Teraz nie mam możliwości pomierzenia parametrów na aucie, ale zrobiłem to z dwoma innymi przepływkami. I uzyskałem takie dane:
opory na pinach (licząc od strony kierowcy):
1-3 - 4,62 - stałe w całym zakresie
1-2 - 0,95 - 4,40
2-3 - 3,95 - 0,42
i druga przepływka:
1-3 - 3,82 - stałe w całym zakresie
1-2 - 0,71 - 3,68
2-3 - 3,27 - 0,38.
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy te opory mieszczą się w jakiejś normie? Ew. może ktoś ma parametry napięciowe (do zmierzenia w aucie)? Albo co mam zmienić, aby wartość 18 (% lub stopni) spadła do chyba wymaganej 16?
Ostatnio edytowane przez rodxynek ; 18-07-2013 o 11:44
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 22:17   #2
dareczek75
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
Domyślnie Odp: 2,0 - jakie parametry TPS?
Położenie przepustnicy przy 2.0 jest fabrycznie 18%
dareczek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 22:51   #3
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Dzięki.
A jakie ma mieć napięcia/opory na poszczególnych pinach?
Stary 14-07-2013, 12:05   #4
dareczek75
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
Napięcie potencjometra przepustnicy 1i masa ok 5v zapłon włączony
2 i3 przepustnica zamknieta ok 0.9v
2 i3 przepustnica całkowicie otwarta ok4.8v
zapłon musi być włączony podczas pomiaru 2i 3 nacisnąc przepustnice napiecie musi zmieniać sie równomiernie
Stary 14-07-2013, 14:02   #5
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Dzięki wielkie, teraz wiem co sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rodxynek ; 18-07-2013 o 11:45
Stary 18-07-2013, 11:46   #6
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Domyślnie Odp: 2,0 - TPS i brak odcięcia wtrysków przy hamowaniu silnikiem
Pozwalam sobie na kolejny post, a nie edycję.
Bo mam zagwozdkę. Mój TPS (w aucie) pracuje poprawnie i jego parametry mieszczą się idealnie w granicach wyznaczonych przez TPSy z 2,3 manual i 2,3 automat. A przy hamowaniu silnikiem (przepustnica na zero) nadal na wtryskiwacze podawane jest napięcie i leją paliwo. Czemu? Co jeszcze ma na to wpływ?
Stary 18-07-2013, 13:34   #7
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Sprawdź czy centralka LPG nie podaje błędnego - czytaj stałego napięcia na wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasilanie wtryskiwaczy zostało wpięte do centralki lpg
Nie jestem przekonany że nasze silniki idą w 100% na sucho przy tzw. hamowaniu silnikiem !!!
Prawdopodobnie zostaje zmniejszony tylko czas otwarcia wtrysku.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 23:52   #8
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Centralka pokazuje zmienne czasy wtrysków - od kilku do ponad 20ms. Wyszukałem różne informacje na necie, że odcięcie jest do 2700 obr, albo że nie ma odcięcia, a jedynie skrócenie czasu wtrysku do 1-2 ms. Szczerze mówiąc - hamowanie silnikiem jest słabe i bardzo irytujące. Obroty lubią się zawiesić na 2-3 sek. przy zmianie biegów i potem powoli opadają... Kicha. Ale chyba tak jednak zgodnie z normą Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dodatkowa rzecz - centralka LPG pokazuje mi napięcie sondy lambda ok. 3,4V, a co ciekawe, nie mam aktywnej opcji zmiany ustawienia parametrów sondy (okno puste i nieaktywne), ki czort?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
