Stary 13-07-2013, 20:38   #1
enkel
Zarejestrowany: 21-06-2007
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 16V
Domyślnie Kierownica nie odbija, jest sztywna
Witam. Kolejny problem w innym temacie.
Mam jeszcze problem z kierownicą. Uważam, że może być nawet niebezpieczny. Otóż kierownica nie chce mi wracać do pozycji na wprost. Muszę sam ręcznie to robić. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że nawet przy prędkości powyżej 100km/h muszę cały czas kontrolować jazdę po prostej. Zazwyczaj to wygląda tak, że muszę lekko kontrować w prawo, potem w lewo itd. Dzieje się tak zarówno przy skrętach w lewo jak i w prawo. Robiłem zbieżność, geometrię, wymieniłem opony na nowe (bo akurat była taka potrzeba), zmieniałem koła z przodu na tył. Nic nie pomogło. Mechanik coś mnie kręci, bo wysłał mnie na zbieżność, potem żeby koła z przodu na tył dać. Teraz, że płyn w układzie wspomagania wymienić. Ja się obawiam, że może być jakiś problem z kolumną kierownicy. Może jakieś łożysko. Ale czekam na Wasze porady.
enkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 17:16   #2
pirogow86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Kierownica nie odbija, jest sztywna
odświeżę temat.
pirogow86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 17:31   #3
salom
Nie wiem jak długo posiadasz to auto, ale to jest objaw kręcenia śrubą regulacyjną przekładni kierownicy, aby skasować luz.Jest za mocno skręcona, lub wykręcona , zależy jak jest z regulacją u ciebie.
Stary 07-09-2013, 11:13   #4
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Tak to może być śruba regulacyjna ,może być także coś z pompą wspomagania ,daje za małe ,albo za duże ciśnienie ,ewentualnie maglownica zatarta ,jedno z tych potzypadłości u mnie był magiel do dupy
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
