Stary 13-07-2013, 22:09   #1
mm666
Avatar mm666
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Domyślnie 9 osobówka- podtrzymywanie włączonego oświetlenia
Oświetlenie tylnych rzędów siedzeń uruchamiane jest u mnie za pomocą wyłącznika analogicznego jak przy ogrzewaniu, czy światłach przeciwmgielnych. Problem polega na tym, że przycisk wyłącznika trzeba trzymać, by oświetlenie było załączone. Próbowałem podmienić wyłącznik, ale nic to nie dało. W jaki sposób realizowane jest podtrzymywanie włączonego oświetlenia, jak to rozgryźć?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 13-07-2013 o 22:53
mm666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 08:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 9 osobówka- podtrzymywanie włączonego oświetlenia
Napisał mm666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiązań oświetlenia wnętrza było rekordowo dużo, były wersje nawet na czasowym przekaźniku. Ale w twoim przypadku musisz chyba zastosować odpowiedni włącznik - nie typu przycisk, ale przemiennie działający wł/wył. Może nawet taki masz, ale uszkodzona jest zapadka mechanizmu blokującego. Przyczyną jest wchodzący kurz i brud do wnętrza włącznika - ja też miałem takie problemy z rzadko używanymi włącznikami. Włączniki te są rozbieralne - jeżeli masz zegarmistrzowska rękę, można spróbować go reanimować...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
