Stary 14-07-2013, 14:59   #1
siekla
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: disel 2.0 16v tdci automat
Postów: 9
Question luz na przegubie ile to może kosztować ?
Czy ktoś wie ile kosztuje naprawa? Mam luz w skrzyni w miejscu w którym wchodzi przegub wewnętrzny po lewej stronie .Jest wyczuwalny na kole jak ruszę kołem i jak podjeżdżam pod niski krawężnik to czuje jak kolo się cofa do tulu i jest słychać stuk ?
siekla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 17:54   #2
salom
Domyślnie Odp: luz na przegubie
Na kole sumują się wszystkie luzy począwszy od skrzyni biegów i dwa przeguby półośki, zależy od tego jak jest wielki sumaryczny luz, można szukać w którym miejscu jest kajwiększy. A luzy na kole wyczuwalne są nawet w samochodzie, który co opuścił taśmę produkcyjną w fabryce.
Stary 15-07-2013, 20:18   #3
siekla
Imię: piotr
Model: mondeo mk4
Postów: 9
luz jest duży na skrzyni półoś jest ok jak przekręcę kołem to na kole jest 3 cm luzu
Stary 15-07-2013, 21:06   #4
salom
Nie dotykaj się do skrzyni, masz automata. Z luzem da się jeżdzić. Jak fachowcy sie dotkna do skrzyni, to zaraz bedziesz szukał drugiej.
Stary 17-07-2013, 10:31   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: luz na przegubie ile to może kosztować ?
moze to poprostu luzy na przegubach (wewnętrzny + zewn) + wielkolin wałka wyjściowego ze skrzyni. JEździć jak nie ma wibracji.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
