Stary 14-07-2013, 16:37   #1
Mazur1
Avatar Mazur1
Zarejestrowany: 22-11-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Co to za wężyk i za co odpowiada ( foto ) ?
Drodzy forumowicze, proszę o pomoc.
Ostatnio mój Focus 1.8 TDDI 2001 r stracił moc, podczas jazdy nie zapalają się żadne kontroli. Popatrzyłem pod maskę i zobaczyłem ukruszony przewód/ wężyk i chciałbym go wymienić ale nie wiem jak się nazywa, co łączy i za co odpowiada ? Może to on wpływa na utratę mocy. Poniżej zdjęcia, będę wdzięczny za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem w necie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wychodzi na to że jest to przewód przewód podciśnieniowy, do czujnika MAP ?
Ostatnio edytowane przez Mazur1 ; 14-07-2013 o 17:21
Mazur1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 17:24   #2
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Domyślnie Odp: Co to za wężyk i za co odpowiada ( foto ) ?
Jak mi się wydaje jest wężyk do map sensora. Map sensor służy do regulacji dawki paliwa, w zależności od ilości powietrza. Nieszczelność tego połączenia, może wpływać na moc i zużycie paliwa.
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 17:34   #3
Mazur1
Avatar Mazur1
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Dzięki za podpowiedź, gdy była ta nieszczelność czujnik mógł się uszkodzić ? Czy wystarczy że dokupię ten przewód i go zamontuję czy trzeba coś w tym czujniku regulować ?
Stary 14-07-2013, 19:04   #4
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Moim zdaniem nie. Wymień przewód lub rurkę łączącą i jazda.
Stary 14-07-2013, 19:16   #5
Mazur1
Avatar Mazur1
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Ok, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znać co i jak, gdy wymienię.
Stary 14-07-2013, 20:22   #6
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nic nie trzeba regulowac, wymien i bbedzie hulac , to wezyk doprowadzajacy cisnienie do mapa tak jak pisali wyzej
Stary 14-07-2013, 20:34   #7
Mazur1
Avatar Mazur1
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Wężyk zamówiony, dzięki.
Stary 14-07-2013, 21:15   #8
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Niech jeździ i służy bez awaryjnie
Stary 16-07-2013, 19:29   #9
Mazur1
Avatar Mazur1
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Przewód wymieniony, śmiga jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki Panowie za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
