Stary 15-07-2013, 13:15   #1
tomasino
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 16v
Rocznik: 1998
Domyślnie Utrata mocy po dodaniu gazu przy 120 kmh
witam serdecznie mam takie autko i od jakiegos czasu zaczal sie dusic przy dodawaniu gazu pozmienialem swiece lamdasonde przeplywke jest troche lepiej ale na autostradzie przy 120 kmh po dodaniu gazu traci na pare sekund moc tak dzieje sie pare razy przewaznie pod gore niewiem co robic prosze o pomoc pozdrawiam tomas
Ostatnio edytowane przez tomasino ; 15-07-2013 o 16:09
tomasino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 15:51   #2
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Domyślnie Odp: ford galaxy bj 98 2.3 16v
mi to wygląda na przypchany katalizator- dodam że u mnie dodatkowo poza efektami dżwiękowymi/drżenie przy dodaniu gazu/ raz przytykało raz było ok...
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 16:12   #3
tomasino
Imię: tomasz
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 16v
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Utrata mocy po dodaniu gazu przy 120 kmh
Mysle ze to niemoze byc katalizator byl tez wymieniany . Na drugim biegu po dodaniu pelnego gazu autko smiga jak ta lala i slychac dobrze wydech. Dzisiaj bylem w warsztacie odtrzytac PCM kod PO135 lambdasonde ,czy to mozliwe przed tygodniem ja wymienialem .
Ostatnio edytowane przez tomasino ; 18-07-2013 o 14:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
