Stary 15-07-2013, 17:38   #1
TailorPL
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Postów: 38
Domyślnie nie świecą się trzecie swiatła stopu w klapie bagażnika (sedan)
Mam taki problem. Od pewnego czasu nie świecą się trzecie swiatła stopu w klapie bagażnika (sedan). Dziwne jest natomiast to, ze przy otwieraniu bagażnika, światła te działają, normalnie sygnalizują otwarcie. Wszystkie żaróweczki są sprawne. Wiecie może w czym może tkwić problem?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-07-2013 o 19:14 Powód: Poprawa tytułu tematu.
TailorPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 18:56   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem z trzecim światłem stop
Pewnie gdzieś na kablach przerwa w dopływie prądu.
Ale według Polskiego prawa drogowego, w pojazdach samochodowych oświetlenie może być tylko parami.
Stary 15-07-2013, 19:29   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: nie świecą się trzecie swiatła stopu w klapie bagażnika (sedan)
Pewnie przerwany kabelek w wiązce pomiędzy klapą a karoserią. Kiedyś miałem tak z otwieraniem bagażnika przyciskiem na desce. Jak bagażnik był zamknięty, nie działało. Kiedy otworzyłem bagażnik i przy podniesionej klapie przy pomocy palca "zamknąłem" zamek, to po naciśnięciu przycisku na desce zamek odblokowywał się. Ostatnio przestało mi działać oświetlenie bagażnika - przerwał się kolejny przewód.
Stary 15-07-2013, 19:38   #4
TailorPL
Postów: 38
Światło sygnalizuje otwarcie bagażnika zarówno przy otwartej jak i zamkniętej klapie (podświetlenie tablicy rejestracyjnej też działa). Poza tym świecą się wtedy słabo. I tutaj pytanie, czy tak ma być? A problem jest tylko w tym, ze to swiatło nie sygnalizuje hamowania, poza tym działa.
Stary 15-07-2013, 21:32   #5
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Napisał TailorPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.zd. coś nie jest tak. Po otwarciu bagażnika, zapala się światło w bagażniku. STOP i oświetlenie tablicy nie powinny się świecić Masz jakieś przebicia w instalacji.
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 01:40   #6
TailorPL
Postów: 38
Ech, trochę źle to sformułowałem. Chodziło mi o to, ze podświetlenie tablicy normalnie działa gdy są włączone światła mijania. Samo od siebie nie świeci, dodatkowo własnie trzeci stop sygnalizuje otwarcie bagażnika. Czyli normalnie prąd dochodzi do klapy bagażnika. Problem jest tylko w tym, że ten nieszczęsny stop nie świeci się przy naciskaniu hamulca (standardowe światła stopu działają dobrze). Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Stary 16-07-2013, 12:24   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
...dodatkowo własnie trzeci stop sygnalizuje otwarcie bagażnika....
Mimo konkretniejszych wyjaśnień, nadal nie kumam, o co chodzi z tym sygnalizowaniem otwarcia bagażnika przez trzeci stop.
Stary 16-07-2013, 15:36   #8
TailorPL
Postów: 38
O to chodzi, że gdy otwieram bagażnik z pilota, albo przyciskiem na desce rozdzielczej to stop na chwilę się zaświeca (ale tylko ten na klapie).
Stary 03-10-2013, 22:14   #9
mirek2108
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Silnik: 1.8 tdi 90 KM
Rocznik: 2000/2001
Postów: 9
Mam dokładnie to samo!!!! Proszę o jakiś ślad, czego szukać?!
mirek2108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
